		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Майнинг серия Zotac P102-100]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic994-maining-seriya-zotac-p102100.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic994.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Майнинг серия Zotac P102-100».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 08:05:31 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Майнинг серия Zotac P102-100]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3782.html#p3782</link>
			<description><![CDATA[<p>тепловизор поможет только в случае КЗ или сильно низкого сопротивления на чипе памяти. В вашем случае поможет nvidia mats (mods) <br />Конечно может быть и GPU. Даже если mats покажет ошибки по одному из чипов памяти, нет гарантии что замена этого чипа поможет, может оказаться битый канал памяти в GPU или микротрещина в текстолите (обрыв связи между банком памяти и ГПУ)<br />Но в любом случае, ремонт стоит начать с диагностики mats и заменой чипа памяти, по которому будут ошибки (если они будут)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 08:05:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3782.html#p3782</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3781.html#p3781</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот и я придерживаюсь этой версии.<br />Как бы узнать какой именно чип под замену не имея тепловизора?<br />А есть какая либо доля вероятности что проблемы с ГПУ? А то некоторые экстрасенсы именно его приговаривают без предварительной диагностики.<br />Спасибо за ответы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (polo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 13:58:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3781.html#p3781</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3780.html#p3780</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Склоняюсь к деградации одного или нескольких чипов видеопамяти. Особенно если карта майнила эфир большинство времени на максимальной частоте памяти.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 08:09:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3780.html#p3780</guid>
			<title><![CDATA[Майнинг серия Zotac P102-100]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3779.html#p3779</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Имеется карта без видео выходов майнинг версии Zotac P102-100.<br />Нужна помощь в предварительной диагностике по косвенным признакам.<br />Карта определяется, устанавливаются драйвера, в состоянии покоя всё работает без проблем. При включении майнера майнинг запускается на секунд пять и происходит зависания всего компьютера с последующей перезагрузкой.<br />Карта покупалась новой, год назад с аналогичными картами, и вот спустя год такая беда на одной из карт.<br />Карты обслуживались каждые три месяца, визуальных дефектов нет, кроме загрязнений в трудно доступных местах. Попробую замочить в спирте и тщательней её вымыть... а пока хотелось бы выслушать варианты гипотетических неисправностей по направлениям:<br />- Питание, конденсаторы, мосфеты.<br />- Деградация, отвал чипа памяти.<br />- ГПУ<br />Буду благодарен в способах предварительной проверки в домашних условиях как ПО, так и мультиметром.<br />Для справки... стоимость новой карты на данный момент $300</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 20:06:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3779.html#p3779</guid>
