		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ASUS GTX760 отключения фаз питания. и высокие температуры VRM]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic996-asus-gtx760-otklyucheniya-faz-pitaniya-i-vysokie-temperatury-vrm.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic996.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ASUS GTX760 отключения фаз питания. и высокие температуры VRM».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 11:54:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ASUS GTX760 отключения фаз питания. и высокие температуры VRM]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4090.html#p4090</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>минимально проверить драйвер это проверить есть ли на нем питание, сигнал EN и сигнал PWM - это задающий ШИМ сигнал приходит от ШИМ контроллера.</p></blockquote></div><p>Я про вот этот момент. Если сразу померил с другой стороны резистора то все бы кончилось быстрее))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vitekus1020)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:54:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4090.html#p4090</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4086.html#p4086</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>нужно было проверить со стороны потребителя.</p></blockquote></div><p>Я вроде так и написал, сопротивление на резисторе со стороны драйвера, он же выступает в роли потребителя <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Рад что получилось отремонтировать карту.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:58:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4086.html#p4086</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4084.html#p4084</link>
			<description><![CDATA[<p>заменил драйвер и все заработало отлично.<br />спасибо за советы.<br />Проблема оказалась как обычно по невнимательности проверил питание драйвера на не рабочем резисторе. Со стороны откуда приходит питание, а нужно было проверить со стороны потребителя. <br />немного опыта в копилку&nbsp; добавилось.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:54:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4084.html#p4084</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4077.html#p4077</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>также подскажите если я сниму драйвер и дроссель. безопасно ли включать в таком виде видеокарту? нужно снимать еще мосфеты?</p></blockquote></div><p>Я только мосфеты снимаю.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:17:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4077.html#p4077</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4074.html#p4074</link>
			<description><![CDATA[<p>также подскажите если я сниму драйвер и дроссель. безопасно ли включать в таком виде видеокарту? нужно снимать еще мосфеты?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:01:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4074.html#p4074</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4071.html#p4071</link>
			<description><![CDATA[<p>сопротивление невозможно померить со стороны драйвера. скачет от 2к и в бесконечность. шупы меняю местами и снова тоже самое. <br />Буду искать драйвер в донорах и менять.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4071.html#p4071</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4064.html#p4064</link>
			<description><![CDATA[<p>Скорее всего драйвер пробит по питанию, раз перегорает резистор через который он питается. померьте сопротивление на резисторе со стороны драйвера</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 08:22:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4064.html#p4064</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4063.html#p4063</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну вот дошли руки снова к этой карте. pwm был в наличии нужно было проверить в нагрузке, а не в простое.<br />Проблема заключается в следующем питание драйвера RT9611AGQW&nbsp; отсутствует.<br />при этом перегорает резистор pr 178. борда <a href="https://itcblog.ru/2018/07/skachat-boardview-asus-gtx760-c2004p3-rev-1-01/">https://itcblog.ru/2018/07/skachat-boar … -rev-1-01/</a>.<br />короткого замыкание отсутствует. похоже что проблема с драйвером.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 08:02:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4063.html#p4063</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3794.html#p3794</link>
			<description><![CDATA[<p>PWM отсутствует. печаль.<br />дорожку вызвонил все гуд. от шимки до драйвера.<br />заменил на другой контролер тоже RT8867 GQW и никаких изменений. </p><p>стоял RT8867A ZQW заменил на RT8867 GQW. <br />вопрос это одно и тоже или все таки разные?<br />DATASHEET&nbsp; на RT8867 GQW не нашел.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 02:33:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3794.html#p3794</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3793.html#p3793</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>проверить есть ли на нем питание, сигнал EN и сигнал PWM - это задающий ШИМ сигнал приходит от ШИМ контроллера.</p></blockquote></div><p>питание есть, EN есть полагаю это OD на rt9611. <br />а вот PWM не додумался проверить)).<br />на работу приду проверю.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:45:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3793.html#p3793</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3792.html#p3792</link>
			<description><![CDATA[<p>минимально проверить драйвер это проверить есть ли на нем питание, сигнал EN и сигнал PWM - это задающий ШИМ сигнал приходит от ШИМ контроллера.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:19:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3792.html#p3792</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3791.html#p3791</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Ясно. Эта фаза не работает, потому рабочие фазы работают в перегрузке. Выход катушек общий, потому вы видите напряжение которое формируют рабочие фазы, Нужно что бы появился ШИМ сигнал на <strong>входах</strong> всех катушек.</p></blockquote></div><p>но я снимал катушку и напруга тоже присутствует, а шим сигнала нету. <br />и мне тоже кажется что данная фаза не работает.<br />И как&nbsp; можно проверить драйвер? 9611</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 22:58:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3791.html#p3791</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3790.html#p3790</link>
			<description><![CDATA[<p>Ясно. Эта фаза не работает, потому рабочие фазы работают в перегрузке. Выход катушек общий, потому вы видите напряжение которое формируют рабочие фазы, Нужно что бы появился ШИМ сигнал на <strong>входах</strong> всех катушек.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:21:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3790.html#p3790</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3789.html#p3789</link>
			<description><![CDATA[<p>на той фазе 0.9в и нет колебаний.<br />подымаеться до 1.2 в нагрузке</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:05:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3789.html#p3789</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3788.html#p3788</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>а фаза которая на драйвере уровень подымается но но нет шевелений</p></blockquote></div><p>Тут не понял. На осциллографе 12В амплитуда есть, но не импульсами, а постоянно что ли, тогда бы GPU сгорел. <br />Какая амплитуда сигнала на этой фазе?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:59:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3788.html#p3788</guid>
