		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gtx 1070  от ASUS  не  определяется]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic108-gtx-1070-ot-asus-ne-opredelyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic108.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gtx 1070  от ASUS  не  определяется».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 11:42:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: gtx 1070  от ASUS  не  определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post627.html#p627</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://service-core.com.ua/withoutborders">https://service-core.com.ua/withoutborders</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:42:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post627.html#p627</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post625.html#p625</link>
			<description><![CDATA[<p>кварц&nbsp; пересаживал&nbsp; с другой 1070&nbsp; &nbsp;рабочей&nbsp; &nbsp;картина не изменилась .&nbsp; куда&nbsp; &nbsp;ее вам отправить&nbsp; &nbsp;на диагностику&nbsp; или на замену чипа&nbsp; если будет необходимость</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (krevedka19860903)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:36:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post625.html#p625</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post623.html#p623</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>ГПУ&nbsp; по сопротивлениям&nbsp; звонится абсолютно одинакого&nbsp; с заведомо рабочим&nbsp; чипом&nbsp; &nbsp;как же тогда определить его неисправность</p></blockquote></div><p>Бывают случаи, когда полноценная диагностика невозможна. На пример когда на материнской плате все напряжения в норме, но на BIOS нет активности, первым делом прошивается BIOS а дальше уже эксперименты. Это самые сложные случаи. Но с видеокартами проще, там все в графическом процессоре. А вот на мат. платах проблемой может быть южный мост, северный мост, сокет или процессор если он впаян. <br />Забыл написать, что было бы не плохо проверить кварцевый резонатор (кварц) возле графического процессора. Он крайне редко выходит из строя, но до замены GPU стоит его проверить. </p><div class="quotebox"><blockquote><p>и сколько стоит у вас в сервисе&nbsp; его замена</p></blockquote></div><p>На сколько я помню, в последний раз это было около 3300 грн. со стоимостью работы и чипа.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 07:41:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post623.html#p623</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post621.html#p621</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо за ответ , сбитых елементов&nbsp; и в частности конденсаторов по линии pci ex&nbsp; нету&nbsp; это я проверил первым же делом при осмотре карты <br />смущеат только одно&nbsp; &nbsp;ГПУ&nbsp; по сопротивлениям&nbsp; звонится абсолютно одинакого&nbsp; с заведомо рабочим&nbsp; чипом&nbsp; &nbsp;как же тогда определить его неисправность&nbsp; ???&nbsp; &nbsp;и сколько стоит у вас в сервисе&nbsp; его замена</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 17:19:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post621.html#p621</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post610.html#p610</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>логические элементы исправны оба</p></blockquote></div><p>Если сбитых элементов нет, в частности конденсаторы стоящие по линии PCI-E, - графический процессор требует замены.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 08:20:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post610.html#p610</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post599.html#p599</link>
			<description><![CDATA[<p>логические элементы исправны оба ,&nbsp; питание соответствует&nbsp; даташиту</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:05:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post599.html#p599</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post598.html#p598</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Советую обратить внимание на логические элементы. На 1070 их обычно два.<br />Элементы такие как в нашем видео: <a href="https://service-core.com.ua/videoblog/videocard/item/223-ASUS-GTX1060">https://service-core.com.ua/videoblog/v … US-GTX1060</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 07:05:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post598.html#p598</guid>
			<title><![CDATA[gtx 1070  от ASUS  не  определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post596.html#p596</link>
			<description><![CDATA[<p>доброго времени суток ребята , имеется на руках gtx 1070 от ASUS история ее не известна но по отсутвующим двум лопастям на вентиляторе могу предположить что в прошлой жизни она майнила но да ладно , карточка не определяется материнкой хотя вентиляторы крутятся напряжения имеются все прогаров и прочево не наблюдается флеш шился и кварц менялся с полностью рабочей карточки изменений 0 ГПУ нагревается очень слабо сопротивление чипа и линий pce ex сходятся с рабочей картой куда еще смотреть ??? гпу подох ??? помогите плиз</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 04:21:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post596.html#p596</guid>
