Тема: Playstation 3d monitor проблемы с включением
Имеется монитор Sony PlayStation 3D Monitor (CECH-ZED1), проблема такая: иногда не включается, моргает красный диод. Пытался решить проблему заменой чипа биоса, как советуют в интернетах, но помогло только временно. Если оставить монитор без питания на некоторое время и потом опять включить, он работает, может и неделю проработать, потом опять такой глюк. Заметил, что когда такая проблема проявляется, на главную плату не поступает напряжение 24V. Есть предположение, что с главной платы не приходит сигнал на БП о включении, но я не уверен. Что посоветуете?
