1 (12.01.2019 21:08:55 отредактировано GeFFest)
Тема: ноутбук Acer P253-E.
Батарея плохо держит, по этому постоянно на зарядке, но она постоянно отключается и подключается, как будто кто то вытаскивает и снова втыкает провод зарядки. Раньше это тоже было, но редко, а сейчас через каждую минуту. Что может быть, куда сначала смотреть, что проверить? Гнездо не разшатано, так как дергаю его, но ничего не меняется. Зарядку другую тоже пробовал.
Re: ноутбук Acer P253-E.
выяснил в чем проблема. снял батарею и все нормально, то есть дело не в самом ноутбуке. что можно сделать с батареей что бы она так не прерывала заряд? она еще немного держит. а менять ее нет смысла, ноут старый.
в общем проблема решена заказу новой батареей. вопрос теперь в другом, скажите в этот ноут можно поставить какой нибудь другой процессор? или где это можно посмотреть? Acer TravelMate P253-E-10002G50Mnks
GeFFest пишет:
лучше бы перепаковать старую, это надежней китайчины
на счет проца, если там что то типпа Intel Celeron 1000M , то сначала хаб надо менять, а потом уже проц можно ставить и3 или и5
+ зависит еще не надо ли будет разводить еще одну фазу питания процессора
но ценник все таки, замена хаба + проц покошерней
