Тема: MSI R9 390
Здравствуйте, требуется совет. В общем проблема в следующем. Попала в руки карточка MSI R9 390 с симптомами: на стандартном VGA драйвере работает нормально при установке офф драйвера ( с диска в комплекте .с офф сайта MSI и AMD)через неопределённое время (иногда сразу после загрузки а иногда через 15-20 мин) чёрный экран. При этом все вентиляторы крутятся.
Были опробованы разные конфигурации (ПК ,блоки питания (запускали с двумя блоками ,один на питание карты второй на питание пк),через райзер и через  PCI) ,результат везде одинаков. В msi afterburner показывает стандартные чистоты и температуры, БИОС не прошивался карта не гналась и не перегревалась, артефактов нет. Была замена термопасты и вентиляторов.
Была замечена такая особенность в БИОСах идёт небольшое изменение цвета, заторможенная на доли секунды реакция с промаргиванием.                                     Может кто сталкивался с такой проблемой, имеет ли финансовый смысл ремонт?
Re: MSI R9 390
Причин такого поведения может быть много, но учитывая возраст видеокарты и склонность к отвалу графического процессора - наиболее вероятен именно отвал.
Re: MSI R9 390
Отвал чипа или отслоение кристалла от подложки?
Re: MSI R9 390
Отвал чипа или отслоение кристалла от подложки? Второй вариант, к сожалению. Первый - это крайне редкий случай.
Re: MSI R9 390
1servicecore вопрос остаётса открытым, имеет ли финансовый смысл ремонт?
Re: MSI R9 390
Отремонтировать полноценно мы не сможем видеокарту, т.к. у нас нет даже БУ чипов на эти карты. Про новые я вообще молчу.
