Тема: Asus GTX760 2G DDR5 256bit
Здравствуйте. Проблема с картой, при подключении в комп, идет пик материнки 3 раза, не видит карточки. помогите с ремонтом видеокарты. GTX760 256bit. Проверил КЗ. Не нашел. на шим идет сигнал 2.2вольта, запуск идет вентиляторы крутятся проц. греется без радиатора, со временем становится горячим, с радиатором нет нагрева, если есть то не чувствую, память греется слабо. подскажите куда копать. все транзисторы возле шима и ключи проверил, все в норме. для связи есть ватсап и вайбер
