Тема: Asus P7P55D-E (Хочу отправить вам на диагностику и дальнейший ремонт)
Хочу отправить вам на диагностику и дальнейший ремонт плату, подскажите реквизиты по отправке
Суть проблемы
Имеется плата Asus P7P55D-E, установлен процессор Xeon x3450, память 2 планки по 4 гб Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX, блок питания Chieftec CTG-500-80P. Вечером выключил ПК, на следующий день, при запуске ПК , изображения на мониторе нет, все кулеры крутятся, на материнке горит индикатор DRAM LED, если сбросить биос перемычкой или вытянуть батарейку, то ПК стартует нормально, работает без сбоев под нагрузкой, стресс тесты проходит. Если после сброса биоса, при загрузке ПК, зайти в настройки биоса и поменять там что-нибудь, сохранить и выйти то ПК зависает на заставке биоса материнки и светится индикатор BOOT_DEVICE_LED на материнке . Сейчас вытянул батарейку биоса и пользуюсь так, но хотелось бы узнать примерную причину этой проблемы.
Пробовал с другим блоком питания, оперативку прогонял Мемтестом, слоты оперативной памяти осматривал, все контакты целые, ставил разные видеокарты, проблема осталась.
