Тема: Acer aspire 5560g не ставятся дройвера видеокарты
Здравствуйте, такой совет нужен, чип судя по виду целый, наверно был перегрев и после установки нужных дров, после перезагрузки синий экран. На интегрированной работает.
При замерах сопротивления на дроссель ГПУ 15 Ом,  по внешнему виду нету никаких вздутий текстолита, стоит ли пробовать прогревать чип, может сядит?
Re: Acer aspire 5560g не ставятся дройвера видеокарты
Убедитесь что ставите правильные драйвера.
Кратковременно погреть кристалл ГПУ есть смысл только в диагностических целях. Работать на дефектном GPU нормально не получится. Только замена. Если у вас стоит  216-0809000, то  думаю поменять его в люом нормальном сервисе не проблема.
Либо если графика не важна, пробовать перевести плату в режим UMA отключением VGA_CORE. Если у Вас плата JE50, то это либо снятием катушки PL9201,  либо снятием питания с шим-контроллера RT8208(PU9201), либо снятием GPU, etc. смотрите по схеме.
Беда в чем, если с оф сайта ейсер ставлю драйвер он видит как 6470 и после перезагрузки идёт в синий экран
Если с АМД сайта то он ставит либо 6400 серии либо 7400 серии, и тоже синий экран, в биосе переключением на интегрированую видео все работает и видит только интегрированную.
Если драйвера не ставить и загружаться с дискретной то он видит два драйвера но дискретная работает некорректно. Следов перепайки чипа не видно т.к. остался родной компаундт. И впредачу цифры затерты на чипе и не видно точную модель кроме того что встроино 1г гддр5. Наверно 6470 т.к. 64 битная она а 6560 128 битная
Все же думаю Вам надо заменить GPU и забыть о проблеме. После пропайки чуда наверняка не будет)
Дякую
