Тема: Даунгрейд MacBook Pro A1286 - переделка в UMA
К нам попал ноутбук с перегретым GPU и коротким по его питанию. Текстолит от такой прожарки так же не выжил. Было принято решение отключать дискретную графику, дабы как-то выйти из ситуации, не покупая материнскую плату.
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/befbbe9b19ed740cf13d99a38b5d2d8b.jpg
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/edeef3b19b7110102beec5e053c1671e.jpg
На YouTube мы нашли видео где показан результат такой операции. Но пошаговой инструкции так и не нашли. Пришлось разобраться самим. Делимся опытом:
1) Для того что бы изолировать переключатель (GMUX) отпаиваем резисторы, которые соединяют GMUX (U9600) c сигналами LVDS_IG(от хаба) и сигналами LVDS_CONN (от разъема матрицы).
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/014e093f35fee6c4625ce5c8ee9eb0fc.png
2) Подпаиваем все провода от от точек LVDS_IG к точкам LVDS_CONN как на фото. Обратите внимание что CLK сигналы от хаба  подпаиваются одновременно на на оба канала А и B матрицы (LVDS_CONN_CLK_B и LVDS_CONN_CLK_A).
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/ea0980c452ef27aa7a5b074e0c8c0a16.png
3) Подкидываем перемычку для включения матрицы между сигналами LVDS_IG_PANEL_PWR и LCD_PWR_EN.
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/133a03b420effddfcbd66fdb7d1ce60c.png
4) Сигналы включения подсветки (LCD_BKLT_EN) и управление подсветкой (LCD_BKLT_PWM)  запитываем от постоянного питания матрицы (PP3V3_SW_LCD). Для этого кидаем длинный провод от разъема к нужным точкам на плате.
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/af449da56bd15fb7e38005735a3506ea.png
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/40034d7d625ff6358c1545ab9126cb35.jpg
5) Отпаиваем DDCMUX (U9270) и соединяем контакты 10 (LVDS_DDC_DATA) и 11 (LVDS_IG_DCC_DATA), 3 (LVDS_DDC_CLK) и 4 (LVDS_IG_DCC_CLK).
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/bc9e8aeb1884b80e953af81e5c09b9fe.png
Будем признательны, если кто-то поделится программным способом переключения графики.
Post's attachments
Apple Macbook-pro-a1286-k91f-8202915-rb.zip 2.32 Мб, 324 скачиваний с 2018-09-03
You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Re: Даунгрейд MacBook Pro A1286 - переделка в UMA
Какие же вы все таки молодцы! Спасибище вам огромное)
Вы первые кто пустил в массы способ
Не сочтите за наглость, но по расспрашиваю вас чуток)
1. гмукс вы не снимали, так нужно?
2. внешнее видео работать я так полагаю не будет?
aleksey.z пишет:
Не снимали. Можно снять GMUX и не возиться с резисторами, в теории все должно работать, но самим поэкспериментировать пока небыло возможности.
aleksey.z пишет:
Если речь идет о выходе на внешний монитор, то да, работать не будет. Как вариант, можно попробовать решить эту проблему адаптером USB - HDMI.
дроссель на видеочип надо же снимать, правильно?
2. на просторах инета видел информацию что ума на этой модели не поддерживается новыми мак ос
у меня лежит подобный случай a1286 где уже меняли и чип и память, вот делаю по инструкции, буду тестить...
Спасибо!
переделал мертвяка а1297 17´´ 2011г. на УМА по вашей инструкции с небольшими изменениями т.к. расположение элементов чуть другое.
Всё работает, чип и дроссели не снимал. Последняя OSx sierra high пашет!
Спасибо, втрой MacBook уже поднял по данной схеме.
На просторах интернета пишут что бы подсветка и внешнее видео работало, нужно прошивать gmux (u9600).
По схеме рядом возле u9600 есть jtag выводы для программирования spi флешки.
Как думаете ch341a можно подружить с u9600 ? smile
7 (19.10.2018 18:12:22 отредактировано Vl_Artem17)
Все работает, но при установке на windows 10 пакета драйверов из bootcamp система отказывает загружаться, приходится откатываться.
8 (02.11.2018 09:49:12 отредактировано leeevin)
Здравствуйте! Не знаю насколько актуально, но вот программный способ:
Запускаем мак в однопользовательском режиме (текстовый) - при запуске зажимаем Ctrl + S
Затем прописываем: sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
После перезагружаемся командой reboot
(если чип совсем мёртвый и экран ничего не показывает, то это можно сделать вслепую, выдерживая 30 секундные паузы после зажатия клавиш и ввода команд, чтобы всё успело прогрузиться)
а затем делаем всё по этой инструкции: https://www.youtube.com/watch?v=vrBLJIepJXU (в закреплённом комменте всё расписано)
leeevin пишет:
Спасибо большое! Для нас актуально! Правда нету пока ноутбука что бы сразу опробовать этот способ, но в скором времени попробуем и отпишемся о результате. Ждем также результатов от присутствующих тут инженеров.
Всегда рады, когда коллеги по цеху делятся своим опытом, особенно в нестандартных случаях, где чаще просто умалчивают полезную информацию из-за коммерческой выгоды smile
10 (15.11.2018 23:17:08 отредактировано elf.22)
Добрый день. Нужна помощь. Имею а1297 мак про с убитыми переходами под видаком.
Бук почти такой как и а1286. Но есть пару вопросов по подпайке делаю первый раз такое немного туплю.
http://foto.hz.by/pictures/2018/11/fa875625375ddcd9566948ab58935334.jpg
Контакты обведенные подпаиваются к выходной плодщаки или замыкают обе?
Как я понимаю только к выходной. Но могу же и ошибаться.
elf.22 пишет:
Отвечу сам себе к выходным контактам.
12 (18.02.2019 00:41:11 отредактировано INERTICO)
Огромное спасибо за видос!
Все сделал как на фото. Но вот незадача: нет подсветки. Под фонариком видно как мигает папка с вопросиком. Но света нет.
На 2,3 и 4 контактах разъема есть 3В. На 38,39,40 - 12В.
Другую матрицу со шлейфом подкидывал - все также.
Посоветуйте, куда копать?
UPD. Под фонариком прокрутил Heaven - вроде все норм. Какое напряжение должно быть на питании подсветки (38,39,40 контакты)? 12В мало!
13
INERTICO пишет:
Какое напряжение должно быть на питании подсветки (38,39,40 контакты)? 12В не мало?
12В мало. Посмотрите даташит драйвера подсветки http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8550.pdf. Напряжение может доходить до 40В. Нужно разобраться почему не работает драйвер  LP8550  (U9701 на плате).
14
leeevin пишет:
Этот способ работает, но к сожалению он неуниверсальный. После сброса PRAM / NVRAM все вернется как было.
Есть еще один программный способ, это перепрограммирование свичера U9600 по JTAG, но, к сожалению, подробной инструкции мы не нашли. Сами пока не разобрались. Если кто разобрался, просим поделиться опытом.
15
Так же есть есть еще один способ основанный на измененнии переменной NVRAM. Только при этом если будет сброшен NVRAM (PRAM), то установленная на ROM плата с микросхемой запишет автоматически новые значения переменной gpu-power-prefs.
Мы еще не пробовали этот способ.
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/25a866d60d7d6f8e47b46a07a57e1da2.jpghttps://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/83debd24470b53c2302264547fecb7b2.jpg
http://www.cmizapper.com/products/tires … iller.html
16
Здравствуйте, переделал всё по инструкцие, изображение появилось всё ОК, но вот не задача ОС не прогружается, накатывал новую ось и всё точно также.
Вопрос нужно ли снимать чип или как то отключать его кроме указанного в иструкцие?
17
Algez пишет:
Если не снимаете GPU, то можете отключить его питание сняв резистор. На фото указано место где нужно снять резистор:
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/a8b0a01533f71f9a9e2d8ea7347cd306.jpg
18
Доброго времени суток!
У меня MacBookPro a1286 . 2009 года, расположение элементов отличается от того что показано на видео, могли бы вы нарисовать на фото что и куда подпаять что бы отключить видео карту?
Не бесплатно.
19 (25.01.2019 15:30:17 отредактировано DeniDevito)
Ребят питание подскажите как отключить на видеочип ? Вот расположение элементов, оно другое http://i12.pixs.ru/storage/8/9/4/C402BCDCDF_2787975_31195894.jpg
http://i12.pixs.ru/storage/9/0/1/42FB0964F1_3929454_31195901.png
20 (12.02.2019 22:52:46 отредактировано ibrahim.monem1)
hi everyone .
this guid
https://files.fm/thumb_show.php?i=53pxd6gf&view
21 (12.02.2019 23:06:11 отредактировано ibrahim.monem1)
Take a look at this
The method  but hides the way
https://youtu.be/ruHaShWAz9c
22
спасибо большое...!!!
23
https://ibb.co/p4s3Fd9
24 (06.05.2019 17:50:31 отредактировано gayratbek8988)
Здравствуйте, переделал всё по инструкцие, при включение через пару секунд отключается при повторном включении  белый экран но не долго пару секунд и темный экран, подсветка горит . Подскажите пожалуйста в чем я ошибся ?
https://i.ibb.co/Bf404Sf/IMG-0112.jpg
25 (21.05.2019 22:24:08 отредактировано UFOdriver)
Зарегистрировался ради того что бы написать сюда.
https://youtu.be/tfATGKH_39k
На канале Льюиса появилось решение. Посмотрел видео, посмотрел канал парнишки. Все классно.
Остались вопросы (хотя их наверное лучше задавать разработчику этого ПО): JTAG программер можно использовать любой ? ГПУ так же греется или можно его ещё и аппаратно отключить ? Обновляется корректно ? И самое интересное что там с регулировкой яркости ?
Может кто-то уже пользовался этим решением ?
