Тема: Corsair cx600m
Доброго времени суток. БП Corsair cx600m не может запустить видеокарту (hd 7870), вентиляторы Карты  делают 1 оборот и останавливаются, проверял на дискретной и встроенной. Что бы запустить я на мгновение  выкл БП и вкл, так что бы система как бы не успела выключится. С виду все вроде целое.
Re: Corsair cx600m
С другой видеокартой система блок стартует ?
Re: Corsair cx600m
С дискретной не проверял, только со встроенной, с ней тоже самое.
Re: Corsair cx600m
Сделайте фото хорошего качества открытого блока питания.
5 (07.08.2018 08:54:58 отредактировано Xeght)
Re: Corsair cx600m
https://preview.ibb.co/eULV3z/96_F6_B1_F6_B69_E_4982_97_C1_40_A145469_F86.jpg
https://preview.ibb.co/jUVmbK/C222_CC0_F_D024_4_D82_A6_A8_191759469496.jpg
https://preview.ibb.co/j9fmbK/BE41420_B_1_A30_45_BC_9525_8_E9_B150_C041_F.jpg
https://preview.ibb.co/nAzOOz/CC364_A72_FF0_F_4277_AACD_CF03_C26679_B1.jpg
Re: Corsair cx600m
Xeght пишет:
Блок отдельно, без нагрузки запускается? выдает все напряжения при этом?
Материнку с другим блоком проверяли?
Re: Corsair cx600m
У этих блоков проблемное место - платка с шим регулятором. Там если не ошибаюсь 6800.  Так же очень плохие мелкие конденсаторы ставят. Но по хорошему - пересадить все емкости, включая высоковольтную.
Re: Corsair cx600m
service_core пишет:
Xeght пишет:
Да работает, он и с нагрузкой запускается. Напряжением сам не проверял, когда на ремонт относил сказали в норме. С 350 ваттным блоком проверил запускается с встроенной видеокартой.
Re: Corsair cx600m
Собственно тоже проблема с этим блоком питания. Перестал включаться, дежурки нет. Перепаял сгоревшие транзисторы, дежурка появилась, но при запуске блока, опять сгорели транзисторы. В чем может быть проблема? Есть на него схема? В инете найти не могу, кто может ткнуть носом на нужную ссылку со схемой или объяснить в чем может быть проблема
