Добрый день! Спасибо за Ваш отзыв. Как только появится возможность, будут новые ролики на канале.
У вас есть возможность найти проблемные дросселя и заменить на такие же, но тихие?
К сожалению, учитывая характер писка катушек, на слух виновную идентифицировать не получается, есть подозрение, что они все трещат, а не какая-то одна или две.
Исходя из Вашей картинки, трест наиболее слышим в месте, где совсем отсутствуют катушки. Под подозрение подпадают 4 рядом стоящие катушки, но странность заключается в том, что под ними Вы указали минимальный уровень шума.
Обычно, мы заливает полости катушек эпоксидной смолой, но в Вашем случае конструктив дросселей таков, что эпоксидную смолу некуда залить, только поверх корпуса, это, конечно, снизит уровень шума, но внешний вид устройства сильно пострадает.
Заменить катушки на другого производителя, это вариант, но и тут есть нюансы. Посадочные места катушек и их высота сильно ограничивают в выборе. Даже, если бы мы нашли подходящие не исключено, что они оказались бы с таким же писком или треском.
Я бы порекомендовал Вам попробовать настроить видеокарту с помощью кривой Afterburner.
Потратив час или два времени можно добиться существенного уменьшения потребления и при этом повышения производительности в играх, главное подобрать стабильную частоту работы графического процессора и напряжение для этой частоты.
Уменьшение потребления графического процессора благотворно скажется на системе питания GPU и его температуре.
Снизив нагрузку на систему питания, возможно, уменьшится и писк от дросселей. Так же, многим помогает снизить шум от катушек включение вертикальной синхронизации.
Хорошая статья пользоваться кривой афтербернер на примере GTX 1060: https://overclockers.ru/blog/d1my4/show … dervolting
