Тема: Gigabyte GTX 1080ti Gaming OC 11G
Доброго времени суток) Видеокарта была приобретена после годового майнинга и вопросы были только к состоянию системы охлаждения.
Заказал кулеры родные на 0.35А, термопрокладки, термопасту... Произвёл обслуживание)
Что имеем: При включении кулеры работают, всё хорошо, до полной загрузки Windows. Далее кулеры останавливаются(((
Со старыми ушатанными стрекочущими кулерами этого не было, поэтому ситуация меня насторожила...
При запуске MSI Afterburner - кулеры начинают вращаться в нормальном режиме (авто или как выставишь)
Далее... С ДУРУ решил ПОТРОГАТЬ ПАЛЬЦЕМ заднюю часть платы, в месте, где расположены рядами дроссели и DRMOSы...
Экран потух и комп выключился... При повторном включении кулер на радиаторе ЦП делает рывок и блок питания уходит в защиту...
Как я понял приехал(и) DRMOS(ы)?????
Не нахожу в интернете данные по ним...(((
Re: Gigabyte GTX 1080ti Gaming OC 11G
Во первых кулеры могут и не крутиться после обслуживания. После обслуживания температура карты падает и на некоторых картах  в простое кулеры не крутятся по достижению определенной температуры. А так... Может палец влажный был и замкнули что-то. Не факт что дрмосы. Прозванивайте цепи питания, pci e,  предохранители если есть
3 (04.03.2019 12:58:30 отредактировано JohnN0mad)
Я не мастер, к сожалению... Так, простейшие махинации с паяльником. Понимание есть, но совсем скудное...(
Бубликом страшновато было нагружать без работающих вентиляторов, не хотел что-то перегреть, собственно поэтому палец и сунул...((
Подскажите, есть ли вероятность критических повреждений чипов памяти или GPU в моём случае? Понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но всё же... Для успокоения)
Точно такой же случай был на канале CORE - ребята отделались мелочью...)
Кстати, питание 6 + 8, и КЗ уводит блок питания в защиту именно при подключении 8 pin... Если это поможет при гадании)
Ничего бы не стало если бы запустили бублик на пару минут. Увидев запредельную температуру и не работающую СО вы сразу можете отключить процедуру.
Для этого прозванивайте сопротивление по ГПУ и памяти. Нигде не должно быть КЗ. Сопротивление по ГПУ примерно пару Ом должно быть.  Или порядка 0.5 Ом. Но все индивидуально, у некоторых бывает и 0.1 ома. Сопротивление по памяти должно быть около 100 Ом. Если мне не изменяет память то так. Меряется это так. Красный щуп на землю(на металлическую вставку можете просто положить там где выводы на монитор) черный щуп на дроселей со стороны ГПУ и памяти. Так и меняйте. Одна из фаз питания будет идти на память и сопротивление будет существенно отличаться от других. Так и смотрите.
JohnN0mad пишет:
Если в КЗ уходит при подключении 8pin то меняйте КЗ по ногам питания этого разъема smile ищите предохранители которые стоят после разъема smile а лучше фото скидывайте платы smile так проще будет. Я сам новичку и учусь smile интересно подсказать то что знаю хотя бы smile
Тестера у меня тоже нет...((( Да и не работал никогда с ним)
Что именно фотографировать, если визуально на плате никаких следов? Уже все глаза сломал - она без дефектов внешне...
А. Раз тестера нет то это гадание на кофейной гуще smile куча теорий будет)) или отправляйте ребятам в ремонт или учитесь сами первоначальную диагностику проводить smile тут мы с вами ничего не решим smile
Я понимаю... Просто мастера кругом такие: Да, да... Мы всё это как орешки щёлкаем!!
А на самом деле только шлейф дисплея в плату смартфона могут воткнуть, и то не без косяка...
Таких полно smile но я имел ввиду мастерам из core smile
Да и вообще, вас в детстве не учили пальцы не совать там где током может шандарахнуть?:) Я понимаю что тут куча защиты стоит и она сработает в случае чего, но зачем рисковать то?:)
Да знаю, что затупил, и током там не жахнет)
Но, чёрт возьми, переживал за перегрев...
12
Прежде чем переживать нужно было убедиться что он есть:). Вы же северный мост пальцами не трогаете, хотя он греется так что готовить можно smile температуру можно было отследить программно smile в следующий раз будьте аккуратней и не спешите трогать пальцами что и так работает smile
Что могу посоветовать так это покупать тестер и учиться самому (помимо того что советовал ранее).
13
И паяльную станцию с феном заодно... Ведь без неё нефиг там делать на плате)
14
Вот такие же симптомы...
https://www.youtube.com/watch?v=HIis8RpwrrE
Но у меня на плате всё вообще иначе расположено... Всё мельче и сложнее((
15
JohnN0mad пишет:
Ага. А так же нижний подогрев не забывайте. Одним феном можно согнуть плату smile
16
Короче, это не реально для меня...) Ищу мастера...) Спасибо, что не остался равнодушным)
Об обновлении информации буду писать сюда, если интересно...
17
Остаётся надеяться что ГПУ выжил. Выжил ГПУ можно чуть радоваться smile
18 (21.05.2019 20:30:00 отредактировано shatrukov)
Здравствуйте, после экспериментов с более тихими кулерами, коротнул пины в гнезде (подключения кулеров) +12в и земля. Комп выключился. Включил карта работает, но вентиляторы не включаются не до загрузки, не после. Померил +12в их нет какието 1,2в гуляет. Пробовал накинуть 12вольт с матери а видеокарту вернуть сигналы оборотов, в программе обороты не отображаются. Пока  вентили подцеплены к материнке, но такой режим очень не удобен. Помогите пожалуйста понять от куда-куда копать.
з.ы.
хотел уже удалить сообщение, но вдруг кому пригодится... Восстановил работу вентелей. На пине +12в действительно отсутствовало напряжение, пошел по линии, и первое что было по цепи это нулевой резистор (особо далек от смд деталей), и таких резистров по плате уйма, все звонятся на коротко, а этот ,что на линии +12в нет. Да он и пробился при КЗ. Оказывается (для меня))) такие резисторы часто используют в качестве предохранителе, и как оказывается не зря))).
