Тема: HP elitbook 820 G1 не стартует...
Прошу помощи (я новичок)
Есть собственно HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02), для тренировки мышц мозга.
Есть проблема - не запускается.
При подключении бп в разъем питания однократно вспыхивают диоды питания и капса, а далее тишина, 3,3 и 5 в, 1,05в на хаб есть.
хаб в процессоре(4200u) тепленький, кулер не крутится. Собственно ничего больше и не происходит.
На кнопку питания не реагирует, кнопка напряжение до 0 посаживает, в разомкнутом около 2,6 (чуток меняется после нажатия кнопки)
Вспышка капса настораживает на счет проца, но он БГА, и проверка заменой влетит в копеечку.
Схемы на плату не нашел(
Биос шил, флешку мульта тоже.
Посткоды - нет, но периодически пробиваются либо 08, либо 0F, еще 80 и 00.
На часовом кварце положенный синус имеется.
USB прозваниваются нормально.
На одном из трех USB есть +5
С чего начать и как продолжить? Пните плиз.
Всем очень благодарен!
Re: HP elitbook 820 G1 не стартует...
Ах да... потребление от лбп 100ма (но без подключения центрального пина), хаб потребляет 200ма
3 (30.03.2019 11:27:43 отредактировано revolover)
Никто не хочет помочь( Прискорбно
Максимально приближенная схема: https://yadi.sk/d/hOLaA64mIK0ZnA
Помогите исключить или определить поломку процессора "всё в одном" i5-4400u
