Тема: Материнская плата GIGABYTE GA-P31-S3G
Хотел бы спросить вот у меня проблема, компьютер не видит жёсткие диски, а на другом компьютере диски проверил их видно, но я заметил что на том компьютере вздулись конденсаторы может ли быть и за конденсаторов? вскрыл я блок питание который стоял на той плате где вздулись конденсаторы и там был вздутый конденсатор, но замена блока питания ничего не изменилось, компьютер включается  в биос захожу не видно дисков, уже и сата кабель поменял и сам жёсткий диск ничего не изменилось всё равно не видит? может быть проблема в Конденсаторах? у меня старая плата GIGABYTE GA-P31-S3G (rev. 1.0) и вздулись 4 конденсатора которые с краю возле оперативной  платы просто я не нашёл схему платы и даже не знаю что делать
https://i.ibb.co/L8FzF6t/72268-2245-draft.jpg
Re: Материнская плата GIGABYTE GA-P31-S3G
может сначала заменить все кандери на плате потом проверить  ?
