SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Поломка Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
Возможно, если правильно разобрал маркировку микросхемы PYQI в sot23 корпусе, это распределитель питания TPS2065CDBVT-2. Если не прав поправьте. Спасибо!
Измерил напряжения с убранным элементом. есть 5V, 1.8V, 12V с доп питания и с мат платы. На фазах питания GPU по нулям. чип холодный. Правильно ли определил название микросхемы U513? помогите с ремонтом данной видеокарты.
Вот даташит на него https://assets.nexperia.com/documents/d … VC1G08.pdf
Есть плата под рукой могу замеры фото итд
Замените деталь, сделайте замеры. Вроде все не так сложно, легкий подогрев и фен с флюсом.
