Тема: GTX 560 Ti Синий экран
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Nvidia GTX 560 Ti ASUS срок службы 7 лет
История такая, было кратковременное отключение вывода изображения. После было в строке уведомлений, что был восстановлен графический драйвер. Через несколько часов повисло изображение с артефактами и звук растянулся, всё зависло. Перезагрузка дала синий экран (116 ошибка с легкими артефактами полосы белыми точками, очень мелкими)
Через безопасный режим снес драйвера видеокарты и попробовал запустится. Загрузка прошла, но после установки от виндовс какого то драйвера+установил я драйвер видеокарты и выполнения требования по перезагузке снова появился синий экран. Снова безопасный режим, откат всей системы и ничего... Неудачно, синий экран. Достал видеокарту, осмотрел(видимых дефектов нет), пощупал, протер и почистил от пыли, вставил обратно. Зашел в безопасный режим, почистил реестр и память, снес всё драйвера путем двойной загрузки безопасного режима(требование перезагрузки). Прошла загрузка в нормальном режиме, установил драйвер, перезагрузил и всё запустилось, но попытка включить видео привело к зависанию и повторная загрузка дала синий экран(116). После этого так и не получилось добраться до нормальной загрузки с драйверами(без драйверов запуск есть).
Сзади на материнской плате нет выхода под монитор, только видеокарта.
Драйвер исправен, т.к. поставил по совместимости на 430 видеокарту и всё хорошо.
Что может быть?
https://ibb.co/2c2HL1V
https://ibb.co/g6XPchY
https://ibb.co/bbJwNDh
Re: GTX 560 Ti Синий экран
Чудес не бывает, ваша карта свое пожила уже. Скорее всего чип. Попробуйте прогреть, там будет видно.
не перегреть бы чип)
Как итог во всем виноват чип или что то другое может быть?
