Тема: GTX 770
Попалась в руки такая карточка, небольшой прогар с обратной стороны питания VRM, скорее всеего жидкость попала. Поискал boardview, похожих не нашёл. Сейчас КЗ по питанию нет, но часть кондеров с обратной стороны в кз (0,4-2,5 или 7 Ом) и один сколот. По линии PCIe сопротивление в норме, включать не пытался пока.
Подскажите, пожалуйста, насколько важен прогоревший участок и элементы, которые на нём были?
https://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx770-msi-twin-frozr-oc/07-big-geforce-gtx770-msi-twin-frozr-oc.jpg
https://i.ibb.co/TcpfwgB/mt-Npd-KNd-Wyc.jpg
https://i.ibb.co/y5yf5tC/YWd-Vv-S0-Hv9-E.jpg
https://i.ibb.co/sPYnkTh/gtx770.jpg
Re: GTX 770
Прогар по одной\двум из фаз питания GPU. Скорее всего, межслойное КЗ. На конденсаторах это видно. Замерьте сопротивление по 12В линиям. По-мойму, это первая фаза питания, без нее не стартает, но могу ошибаться. Пришлите замеры сопротивлений по основным линиям 12, 5, 3.3, 1.8, 1в шина, GPU и памяти.
3 (28.04.2019 05:07:07 отредактировано EgorchegRus)
Re: GTX 770
КЗ по питанию таки есть, проглядел я его, по одному доп. питанию (был 1,3, поковырял прогар - стало 6,1 Ом)
по оставшимся 12В - 2,6кОм
GPU, память - 5,1 Ом
5В - 120 Ом
3,3В - 850 Ом
1В или 1,8 В - 24кОм (но это не точно)
и один импульсный преобразователь (красный на рисунке) - 120 Ом
и на одном выходе ключа нижней фазы(отметил желтым) было споротивление 5,7 Ом, снял часть обвязки возле прогара, чтоб убедиться, что он не пробит - стало 19 Ом, после ковыряния - 22,7 (19 Ом+сопротивление КЗ).
Теперь жду дремель, ну и советов)
https://i.ibb.co/rMDw24Z/Screenshot-3.png
Re: GTX 770
EgorchegRus пишет:
и один импульсный преобразователь (красный на рисунке) - 120 Ом -
вот это больше похоже на сопротивление памяти- норма!
Совет один, снимайте ключи нижней фазы и выпиливайте кз. Если, по вашим словам, эта фаза запитана от доп. питания - то плата должна стартануть без нее.
