Тема: Вопрос о жидком металле в охлаждении ноутбука
Здравствуйте, прошу совета о целесообразности и безопасности применения жидкого металла в ноутбуке.
Имеется ноутбук ASUS ROG STRIX GL502VMK (i7-7700HQ + 1060 6GB), из коробки грелся как печка и даже выключался по перегреву.
Пришлось отключить турбо-буст, сделать андерволтинг до -160mV на проце и кастомную кривую частот видеокарты.
Этого тоже оказалось мало и пришлось добавить отверстий в нижней крышке и купить подставку с обдувом и нанести термопасту MX4.
В итоге получилось снизить температуру CPU на 15 градусов, GPU на 13 градусов.
Все было нормально до выхода нового "Метро исход" где температуры поднялись до 83 - GPU 95 - CPU что уже не очень комфортно и близко к критической для процессора (100).
Немного читал о жидком металле и о том что он не очень совместим с медными радиаторами (не так разрушительно как с алюминием конечно).
Да, жидкий металл на основе галлия нельзя использовать с медными основаниями, никель или никелировка — то что доктор прописал. С медью галлий вступает в реакцию и постепенно мигрирует в основание, создавая сплав, припаивая(в прямом смысле) чип. Энтузиасты иногда гальванирут медные основания радиаторов или\и крышек никелем, во избежание.
https://habr.com/ru/post/410741/
Вот через пол года
https://habr.com/ru/post/421815/
Вот тут возник вопрос безопасности использования ЖМ между кристалом и медным радиатором без никелирования.
Ну и может как вариант заморочиться никелированием подошвы радиатора чтобы защитить медь....
