SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Asus GTX770-DC2OC-2GD5 прошу помощи.
У вас и низкое сопротивление по памяти 5 Ом? Скорее всего GPU. Попробуйте снять дроссель с нижнего преобразователя и посмотреть где кз: по чипу или питанию.
Напряжение по памяти поднимается 1.5v.(где то читал что для этой карты это норма 5om) А pll всего 0.74v, это нормально?
Dmitry пишет:У вас и низкое сопротивление по памяти 5 Ом? Скорее всего GPU. Попробуйте снять дроссель с нижнего преобразователя и посмотреть где кз: по чипу или питанию.
5 ом для чипа норма, для памяти не уверен. Это питание PEXVDD PCIe PLL voltage, - 1045mV to 1400mV. 0.74-низкое напряжение, у вас сопротивление по этой линии 0.2 Ома - явное КЗ.
