Тема: MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC
Доброго дня. Хотел бы еще раз поблагодарить за создание очень качественного Yutub канала.
Имеется материнская плата:
Проблема:
Старт. Нет изображения. Горит индикация проблемы с CPU
Возможные причины:
1. Неудачная прошивка биоса. Требуется заливка на программаторе.
Импульсы DO/DI BIOS на ногах микросхемы  W25Q128 при старте платы
отсутствуют. Есть только при нажатии кнопки clear cmos (проверял
светодиодом)
2. Выход из строя шим контроллера uP9508 и возможных силовых ключей.
При проверке питания на шим vcc приходит 5v.
На сигнале запуска шим по даташиту на in по измерениям приходит 3v.
Я не профи. Но это пока что бегло смог глянуть.
Плата свежая. Физических  и термических повреждений элементов не обнаружено.
Какие напряжения должны быть на CPU при старте платы? Комплект живой (проверено на другой плате) RAM и CPU, так же устанавливал другие версии CPU (все 8-мого поколения)
Благодарю за рассмотрение моей проблемы.
Re: MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC
Так может все-таки кто-то подскажет мне по напряжениям?
