Тема: Попытка оживить старичка gtx 780 (ref)
Шалом! Собственно дело такое...Моя 780 перестала работать, по неизвестным мне причинам.
(P/S: Как мануал, использовал ролик с сайта https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk&t=)
Симптомы следующие:
1) При включении пк, индикатор на мониторе загорается, но изображения так и не появляется.
2) Надпись на самой видеокарте загорается
3) Все компоненты нагреваются ровномерно
4) Сопротивоение проца в районе 5 ом (Судя по ролику это норм)
5) Сопротивление по памяти 50 с копейками
6) DrMos что верхний транзистор между гейтам и сорсам изменился в районе 0,402 вольт и так по всем чипам
7) DrMos нижние транзисторы в районе 0,800 вольт
8) линии PCI звонятся ппц как много: ножка №4,7 на первом торце и 2,5,7,10,11,14,15 и так далее на втором торце...
Проверить на асцилографе пока не могу. Может как нить, по косвенным признакам понять куда копать?
