Тема: asus p5p41t le chassis intruded
Добрый день, на старенькой материнке asus p5p41t le, возникла ошибка открытого корпуса (chassis intruded), как таковой на материнке не распаян, как на большинстве. При сбросе биоса дает запустить винду, но при следующем запуске снова выдает ошибку, биос перепрошил, не помогло, может кто что то посоветует?
Заранее спасибо.
Re: asus p5p41t le chassis intruded
Как я понял, на материнской плате не распаян данный разъем для джампера?
Если один раз дает загрузить Windows, тогда можно попробовать в BIOS материнской платы отключить все ошибки. Для разных плат этот пункт может называться по разному, но обычно это Halt On и выставить режим No Errors
Такого в биосе нет(((
