1 (28.06.2019 19:49:32 отредактировано merxmerces)
Тема: В играх видеокарта не нагружается и выдает низкий фпс.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой видеокарта не работает на полную мощность в играх, но в меню загружена на 99процентов, также во всех бенчмарках загружена на 100, переустанавливал Windows, драйвера, биос видеокарты через nvflash, устанавливал в другой компьютер с Бп на 650 ватт, подключал этот Бп отдельно на видеокарту (то есть 2 Бп) aerocool 650w, cougar ste600w, ничего не меняется, все стресс тесты проходит, бенчмарки, все нормально, пожалуйста подскажите что делать, спасибо! Суть проблемы в том том, что загрузка гп в игре от 20 до 73 процентов и постоянно скачет, температура 63-67 градусов, цп I7 6700k не нагружен на 100 процентов, он от 46-79%. Сейчас бенчмарк unigine прогнал, в нем как и во всех грузится на 99-100 процентов. Везде включен режим максимальной производительности в биос, нвидиа, электропитание виндовс, задан высокий приоритет для игр, ничего не помогает(
UPD: Решаю ещё раз переустановить Windows, после без подключения к интернету установить старый драйвер.(Не помогло)
Система:
PSU: STE600 WATT COUGAR
CPU: I7 6700K
RAM: 2X8GB 16 GB DDR4 2666 CORSAIR
GPU: MINI ITX 1080 GIGABYTE 8GB 256BIT
MOBO:GIGABYTE Z270P-D3
SSD: INTEL 545S 256GB
HDD: TOSHIBA 1TB
CPU COOLER: DEEPCOOL GAMMAXX 200T
Re: В играх видеокарта не нагружается и выдает низкий фпс.
Вертикальная синхронизация в настройках включена?
Конечно выключена. Ничто не ограничивает её потенциал в настройках.
РЕШЕНО! УРА! УРА! УРА! РАЗОГНАЛ ПРОЦ И ОЗУ, ПОВЫСИЛ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОЗУ ДО 1.4В. Теперь все отлично не проседает, без микрофризов.
merxmerces пишет:
А если только проц, без озу - то все равно проседает ?
Да, помогло только Озу.
