Тема: Gigabyte GTX 1070 после прогара
Доброго времени суток. Карта GTX 1070 8G ШИМ up9511 . Прогар вычищен , заменены силовые транзисторы и драйвер .Под нагрузкой работает , без нагрузки - КЗ. Собственно вопрос что должно быть на входе PSI up9511 ? спасибо
Сейчас в режиме safe mode на входе PSI шимки импусы разной длительности и периода от GPU ,а на выходе pwm выгоревшей фазы - пачки импульсов модулированные входом PSI . Если на psi единица то на драйвер приходят постоянно импульсы PWM и карта даже проходит тест furmark . Ткните пожалуйста в каком направлении копать Биос , сам ШИМ контроллер либо его обвязка? Ещё раз спасибо
