1 (26.05.2019 23:07:46 отредактировано phi11ybo)
Тема: GIGABYTE GeForce GTX 1080 G1 Gaming
Выражаю огромную благодарность всем тем, кто потратил долю своего времени и попытавшись помочь с этой проблемой.
Имеется личная карта GIGABYTE GeForce GTX 1080 G1 Gaming.
Пару дней назад замечены артефакты в играх при 100% нагрузке графического процессора. Немного поразмыслив, было принято решение проверить видеопамять программой Video Memory stress test, так как было замечено, что при потреблении игры более 4гб видеопамяти, видеокарта выдавала ошибку с отказом видеодрайвера. Стресс тест показал 5 ошибок по видеопамяти.
Что было предпринято: вооружившись станцией с паяльным феном, прогрел с использованием флюса все банки видеопамяти. После окончания процедуры стресс тест выявил 3 ошибки 8876017C вместо 5. То есть процедура дала малейший результат. Прошивал Bios, результатов не дало.
Также было замечено, что если игра использует всего 50% мощности видеочипа, могут использоваться все 6 а то и 8гб видеопамяти. Ничего не крашится и работает стабильно. На плате выгоревших элементов нет, не перегревалась и тщательно обслуживалась.
Не знаю куда копать и на что грешить, пока что думаю что ушли в мир иной некоторые банки видеопамяти.
Всем огромная просьба подсказать что с этим делать и возможные варианты решения проблемы.
2 (26.05.2019 23:03:32 отредактировано phi11ybo)
Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 G1 Gaming
Скрин стресс теста видеопамяти
https://ibb.co/wBqx67P
Какого рода артефакты?
Возможно, или чип, или проблемы по питанию. Если возможность проверить фазы на работоспособность?
Dmitry пишет:
В игре выворачивает текстуры наизнанку. Полос, квадратов и линий не было.
Фазы проверены, все напряжения в норме судя со слов мастера в СЦ.
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
Наизнанку? Сделайте скрин, очень интересно.
Dmitry пишет:
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
Не проблема, после работы пришлю)
Dmitry пишет:
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
https://ibb.co/LrDWKp7
https://ibb.co/2t0YznX
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
phi11ybo пишет:
Очень странные "артефакты". Драйвера "чистые" ставили?
Dmitry пишет:
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
Пробовал ставить старые и новые, в любом случаи, результат один и тот же.
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
Попробуйте в другой конфигурации, не уверен, что дело в карте.
Dmitry пишет:
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
Хорошо, протестирую на другой системе. Отпишусь о результате)
12
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
phi11ybo пишет:
Не увидел артефактов. ГдЕ?
По мне карта работает!
13
alexey-gr пишет:
phi11ybo пишет:
Dmitry пишет:
Еще раз носил в СЦ. ГП умирает. Как только дают нагрузку, сразу ошибка видео драйвера.
14
Мой совет: https://youtu.be/TP0nXZw2X-Y
