1 (07.07.2019 10:08:54 отредактировано Anton_583)
Тема: GTX 970 циклическая перезагрузка системы
Купил видеокарту GV-N970WF3OC-4GD с проблемой, при загрузке системы происходит циклическая перезагрузка. После удаления драйвера на видеокарту( в безопасном режиме) , винда грузится и изображение есть, но стоит начать ставить драйвер на нее, как появляются артефакты на экране и все виснет. После этого система опять уходит в циклическую перезагрузку, пока не удалишь драйвер на видеокарту. Предыдущий владелец ее тоже брал с рук и с его слов какое-то время ей пользовался, а потом началась эта проблема. Сняв систему охлаждения, я заметил, что на плате недостает элементов цепи питания. Напряжения измерить нет возможности и умения. Есть ли смысл ее отдавать в ремонт?
https://ibb.co/N9RfJgf       https://ibb.co/2YRrWP7
Re: GTX 970 циклическая перезагрузка системы
В общем-то учитывая что не хватает фаз питания - то ремонтировать эту карту особого смысла нет. Перезагрузка проиходит из-за того что имеются ошибки в работе с видеопамятью, причин может быть несколько. Скол на кристалле GPU, отвал GPU или неисправен один или несколько модулей памяти.
