Тема: Zootac 1070
Здравствуйте!
Не работают вентиляторы на карте.
Сами вентиляторы при подаче 12 в работают , как положено.
Программы afterburner и прочие, показывают, что все крутится.
Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Zootac 1070
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Добрый день. Возможно неисправны сами вентиляторы, даже не взирая на то что при подаче 12 они работают. Нужно отследить какое напряжение на пине PWM на самое видеокарте, если там всегда 3.3В - значит вентиляторы будут всегда на максимум вращаться, если там ниже чем 3.3В, скажем 1.5В - но при этом обороты на максимум - значит неисправны вентиляторы, а если там всегда 3.3В - значит искать на самой видеокарте элементы подключенные в пину PWM
Спасибо, попробую замерить вольтаж. А как проверить вентиляторы, там их 3 шт, как сразу все стали неисправны?
Обычно один главный выходит из строя. Из-за него все остальные тоже на максимум крутятся.
