1 (20.10.2018 21:55:44 отредактировано galkinvv)
Тема: Подскажите номиналы пары резисторов на Spapphire Nitro 580 (или 570)
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R75 и R73 на Sapphire Nitro 580 (по идее nitro 570 тоже подойдёт, а вот другие вендоры вряд ли. Даже на Sapphire Pulse 580 - R73 увы не распаян)
Более чем достаточно замера без выпаивания, т.к. при отсутствии элементов там большое сопротивление. Спасибо
Положение резисторов тут: https://ibb.co/bPmWAf
Карта странно себя ведёт при визуально целых конденсаторах на PCIex - в x16 не определяется, а в x1 зависает на VBIOS как при типичных проблемах чипа/памяти
Но данные резисторы явно сбиты, так что думаю начать с их установки.
Re: Подскажите номиналы пары резисторов на Spapphire Nitro 580 (или 570)
Добрый день. R75 - 20 Ом, R73 - 5200 Ом
Большое спасибо!
Отвечаю поздно, т.к. ремонт затянулся на несколько месяцев из-за множественных физических повреждений и долгого поиска реально рабочей замены на gddr5  H5GQ8H24MJR R4C (китайцы прислали нерабочие модули, пришлось искать донора с мёртвым чипом).
После вашего ответа нашёл datasheet на элемент, в обвязке которого стоят эти резисторы.
Это clock generator - по всей видимости аналог Si51214, и 20-Омный R75 там выполняет роль "Series Termination Resistor".
20-омный у себя не нашёл, пришлось ставить 15-Омный. Опасался что не заработает, т.к. "Series Termination Resistor" отвечает за "шумоподавление" отражённых высокочастотоных колебаний, но по факту 15-Омный тоже заработал.
На этом про мою видеокарту всё.
В качестве благодарности хочу поделиться следующей информацией, интерес к которой вы проявляли на официальном youtube-канале.
Во-первых про "поиск неисправной микросхемы видео-памяти при помощи linux-утилит".
Уже несколько лет успешно это делаю для amd rx580/nvidia 10x0 без каких-либо секретных утилит, идея следующая:
Если после включения компьютера никаких нетривиальных команд на gpu не отправлять, то на некоторый диапазон физической памяти, соответствующий наибольшему PCIe BAR видеокарты, отображён довольно большой кусок видеопамяти, как минимум 64 МБ.
А значит выполняя операции чтения/записи со стороны CPU можно посчитать количество сбойных байт в этом диапазоне (хотя на более новых картах иногда ещё необходима хотя бы попытка инициализации драйвера).
Для проверки создан небольшой тривиальный скрипт на python3, проводящий такой тест видеопамяти -
https://raw.githubusercontent.com/galki … em-test.py
Скрипт для linux x64, потому что там проще всего работать с физической памятью из скрипта.
Обычно достаточно запустить как
python3 ./direct-mem-test.py b000000 8
для тестирования 8 МБ видеопамяти которая смаплена начиная с адреса b000000 (адрес можно посмотреть в выводе lspci -v)
Иногда требует микро-допиливаний под конкретные адреса и размеры памяти.
Скрипт посчитает количество сбойных байт и их долю среди всего протестированного объёма (не только, но остальное расписывать как минимум долго).
Возникает естественный вопрос как от этого перейти к тому, какой именно из модулей даёт эти ошибки, не зная соответствия между адресами и модулями.
Вот как: было замечено, что если во время работы активно потыкать земляным проводом через малоомное сопротивление на резисторы RESET или ZQ-контактов gddr5 - соответствующий модуль gddr5 начинает не работать целиком до следующей перезагрузки системы. После перезагрузки работает нормально, хотя теоретически так можно много что пожечь.
При этом в выводе программы количество ошибочных байт относительно общего возрастает в точности на ту долю которую составлял "вырубаемый" модуль среди всех.
Складывая вместе эти 2 факта получается следующая методика: если после "вырубания" модуля количество ошибок в программе возрастает на долю модуля целиком - значит он виноват. Если же на меньшее значение - вырубленный модуль уже содержал ошибки до его "вырубания".
При достаточном опыте - 15 минут на всё про всё.
Во-вторых про "что за ШИМ контроллер с маркировкой 08= был на видео с ремонтом 1060". https://www.youtube.com/watch?v=8VVQ4u-ASo8
Это Richtek RT7296F с маркировкой 08=??? https://www.richtek.com/assets/product_ … 96F-00.pdf
Корпус TSOT23-8
Насколько я понимаю, полный аналог MP1475 с маркировкой ADPG.
Есть у вас видео по ремонту rx 570 580?нет изо при старте виснет на инцилизации все напруги есть сопротивление в норме сверял с рабочей мож подскажите куда капнуть где ещё что измерить?
Или где в зеленограде находитесь отдать вам на ремонт ехать 10мин до Зеленограда
Ответил в личку (видимо оно в почту идёт). И обновил ссылку "Сайт" в профиле.
Здесь писать не буду, т.к. формально говоря с сервисом СoRe, который владеет данным форумом,
являемся конкурентами/коллегами хотя и далёкими географически - так что рекламироваться тут для меня не очень уместно.
galkinvv пишет:
Восхищен Вашим энтузиазмом и умением общаться с железом на таком уровне!
Такого рада информация очень редкая и спасибо что поделились ею на нашем форуме, с подробным описанием и даже скриптом.
Попробуем воспроизвести эту методику.
