1 (14.07.2019 16:49:00 отредактировано petrxf)
Тема: Radeon VII
у меня не кастомная водянка протекла на видеокарту я этого не заметил и запустил. при запуске посткоды пробегают но цп греется сильно и на видеокарте в 100% крутились кулера картинки нет, скажите куда бежать что делать ... сменил видео карту  комп жив а вот веге досталось
Re: Radeon VII
Тут сложно сказать. Я так подозреваю, что вода уже высохла - значит визуально осмотреть карту на предмет окисления элементов или выводов после попадания воды. Если имеются очаги - удалить их. Возможно Ваша Radeon 7 после этого заработает.
Re: Radeon VII
воообщем тру миракал воскрешения не было ... промыл галошей плату просушил, установил и запустил с тем же признаком запуск проц кипит, изображения нет, монитор не очнулся
https://ibb.co/fkZBw7L
https://ibb.co/M6Q6z3b
https://ibb.co/z2yBMyT
https://ibb.co/Fw5MvRB
нашел на задней части изменение цвета текстолита, а еще присмотрелся что охлад деформировался
Re: Radeon VII
ах да забыл сказать при запуске гпу был холодный
Re: Radeon VII
а при включении какое напряжение на дросселе 1R0 ?
