Тема: Грунт из супермаркета – норм?
Привет всем! Кто-то пробовал использовать грунт из обычных магазинов или супермаркетов? Стоит ли тратиться на «спец» смеси или можно обойтись универсальной? Не уверен, насколько это критично на первых этапах.
SERVICE CORE FORUM → Заявки на ремонт → Грунт из супермаркета – норм?
Грунт из супермаркета можно использовать, но только после доработки — добавь перлит или вермикулит, а ещё проверь pH. Часто в таких смесях слишком много торфа или они плохо держат структуру. Особенно важно это на старте, чтобы корни не загнили. На сайте SeedShop нашёл толковый материал про гровинг для новичков https://seedshop.com.ua/blog/groving-dl … e-problemy . Там объясняют, как не завалить процесс уже на посадке и что точно не стоит игнорировать. Рекомендую!
