Тема: Sapphire Rx 580 снег и артефакты
Все началось с приобретения карты на олх. По приезду я гонял карту фюрмарком около часа, пока температура не стабилизировалась на отметке 80 градусов и держалась на всем протяжении теста. Игрался я с ней месяца 3 пока не обнаружил, что после загрузки на панели задач начали появляться зеленые точки, также они проявлялись на любом сером фоне. Первым делом я попробовал переустановить видеодрайвер, но проблему это не решило, также я попробовал позже переустановить видеодрайвер использую DDU и все безрезультатно(единственное что меня смутило, что после установки драйвера весь экран стал розовым, но после перезагрузки все стало нормально). После чего я разобрал видеокарту, почистил от пыли и заменил термопасту. В фюрмарке температура упала на 3 градуса, но при этом в тесте не было никаких лагов, зависаний, снега и т.д. А на панели задач все также появлялись зеленые точки. Время от времени стало появляться следующее объявление"Default Radeon WattMan settings has been restored due to unexpected system failure" причем определить в какой именно момент это происходит у меня не получается, могу играть и все будет в порядке, а могу видео в интернете смотреть и экран начинает тухнуть секунд на 5 и потом все нормально. В интернете по схожему описанию я нашел, что такая проблема возникала у людей из-за кабеля. Изначально у меня стоял DP, но с HDMI и DVI все было точно также. В дальнейшем была предпринята попытка перепрошить биос карты и переустановка Винды, но увы. Недавно тестировал видеокарту программой OCCT и артефакты проявились именно в ней, а в фюрмарке все также не проявлялись. Также карта тестировалась в другом компьютере и там все аналогично.
https://drive.google.com/file/d/1uHWoRA … sp=sharing - снег
https://drive.google.com/file/d/1-2ai6t … sp=sharing - occt
