1 (18.08.2019 10:30:50 отредактировано RareAdventure)
Тема: Asus GTX 1060 3gb
Такая проблема: решил почистить видеокарту, после чистки, когда включил пк, много раз выдало видеодрайвер остановлен, спустя минуту пк перезагрузился и изображения нет.
Но если подождать активируется монитор без изображения.
Запустил со второй картой в диспетчере устройств писало код 43
Что это может быть?
Re: Asus GTX 1060 3gb
Скорее всего отошел контакт под графическим процессором или одним чипом видеопамяти после чистки.
3 (19.08.2019 10:39:31 отредактировано RareAdventure)
Нужно обязательно делать Реболлинг? Или строительным феном он у меня есть.
И как 100% убедиться что чип живой?
Если нужно могу сделать фото
Строительным феном опасно. Если чип памяти еще куда не шло - то графический процессор скорее всего умрет.
О том что графический процессор живой намекает то, что карта определяется в системе. Конечно это не гарантирует того что чип сдох, но шанс что он целый весьма большой. Так же стоит внимательно осмотреть кристалл графического процессора. Возможно произошел скол во время чистки, тогда его только менять. Реболл не поможет.
5 (19.08.2019 12:58:29 отредактировано RareAdventure)
Что сейчас посоветуете сделать?
6 (22.08.2019 10:00:28 отредактировано RareAdventure)
Сделал замеры сопротивления погрешность 0.9 Ом
https://i.ibb.co/Zx5RJKC/123.jpg
7 (20.08.2019 21:09:29 отредактировано RareAdventure)
Может надо что то еще замерить чтобы убедиться на 100% что чип жив
К сожалению никак 100% чип не проверишь. Но по сопротивлениям все ок. И то что видеокарта определяется в системе тоже говорит о том что чип скорее жив чем мертв. У вас ошибки в работе видеопамяти. Возможно несколько причин - неисправен модуль видеопамяти, обрыв связи между GPU и чипом памяти. Так же, не исключено что подбит графический процессор по одному каналу памяти.
Здесь процедура следующая - с помощью MATS находится по какому чипу памяти ошибки, сначала меняется этот чип памяти - если, не помогло, то переходим к самому графическому процессору.
9 (22.08.2019 18:48:43 отредактировано RareAdventure)
Еле-еле запустил MATS
FBIOA[ 31:  0]             0             0             0
FBIOA[ 63: 32]            0             0             0
FBIOB[ 31:  0]             0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0       2633024        0
FBIOC[ 31:  0]             0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
Вроде вот какая-то ошибка
Не смогу протестить все 3гб так как карта изображение не дает а на одном форуме нашел с автозапуском MATS, а атозапуск только на 20мб памяти ну ошибка все равно есть
А когда запускаюсь со встроенной графики то MATS карту не видит
10 (22.08.2019 13:41:43 отредактировано RareAdventure)
Этот чип я так понял надо заменить?
Но какой я так и не понял
11 (24.11.2019 07:39:39 отредактировано RareAdventure)
12 (24.11.2019 07:39:12 отредактировано RareAdventure)
https://i.ibb.co/wRS2Wgg/Screenshot-1.png
Странно то что карта определяет память как Hynix хотя стоят Samsung да и объем 2048 скорее всего это со второй карты она взяла
Cо второй карты я изображение беру
https://i.ibb.co/3d4H4yZ/Screenshot-2.png
