Тема: GE60 2PC (ms-16gh1 v 1.0) Зависает при старте
Ноутбук msi GE60 2PC c дискретной gtx 850m. Зависает при старте. При работе в UEFI нет зависаний.
Плата ms-16gh1 v 1.0
Начал сбоить постепенно. Сначала слетела windows, даже пошел процесс ее восстановления к заводским, но удачно не закончился. Тестировал live cd + aida систему охлаждения. Температура под 98 на процессоре. Появляется небольшой тротлинг.
Поменял термопасту ситуация ухудшилсь. Теперь работает только в uefi, на чальном этапе загрузки live cd зависает.
Потребляет при старте от 2.5 до 4.1 А, в момент зависания ток с 4 А попадет на 2.75 и так остается пока не выключишь.
Дроссели питания процессора choke3 и choke4 греются достаточно сильно. Как только начинается активная фаза нагрузки прогреваются до 60 гр (сама система охлаждения процессора сверху 50 гр)
Питания присутствуют на процессор уходит 1.71 В приходит 3.5 В
Мосфеты pq34-37 тоже достаточно горячие как и дросели.
Хочу проверить, что проблема не в дискретной видеокарте gtx 850m. Ее дросель запитан. Сама она достаточно "холодная", т.е не греется чеерзмерно. Что отпаять чтобы ее отключить?
Нет никаких схем.
