Тема: На gtx 1080 протекла водянка
Всем доброго времени суток.
Сидел за столом и заметил как на видеокарту капает жидкость из шланга около помпы. Слава богу комп был выключен, я сразу же достал видеокарту и снял охлаждение. Из видеокарты вылилось где то 3 столовые ложки  этого дистиллята. Я все вытер, прогрел пару раз феном места где в основном была жидкость, и оставил сушиться на 2 дня. Через два дня установил ее, она проработала минут 40-50 и потом понеслось: сначала были артефакты, а потом она просто перестала выводить изображение.  Подскажите что делать несчастному студенту, спасибо(
Re: На gtx 1080 протекла водянка
Для начала осмотреть всю карту, возможно сможете заметить следы окислов. Так же стоит постараться заглянуть на шары под BGA микросхемами (чипы видеопамяти и GPU). Если будут видны окислы, то их надо будет аккуратно убрать. Но вообще, keit отнести видеокарту с мастерскую где есть диагностический софт. Если были артефакты, то спец ПО покажет по каким чипам памяти ошибки и это сузит поиск неисправности.
