26081988 пишет:Вот как раз со стоком у меня беда, участок имеет небольшой наклон, и после дождя вода реально может идти в сторону будущего бассейна. Потому и переживаю, что при неправильной подготовке ямы получится, что всё будет подмывать снизу. Знаю людей, которые говорили, что у них спустя пару недель после установки грунт словно провалился под чашей, и пришлось переделывать полностью основание. Я хочу избежать такой истории, поэтому пытаюсь собрать максимально честные советы, как обустроить основу так, чтобы она держала даже при сильных проливных дождях.
Раз у тебя наклон и поток дождевой воды идет прямо к будущей площадке, тогда подготовка основания становится ключевым моментом. Каркасный бассейн можно вкопать https://gelios.ua/mozhno-li-vkopat-kark … -i-sovety/ но важно понимать, что вкопанный вариант требует не просто выровнять яму, а создать устойчивую подушку, которая не размокает и не меняет структуру при ливнях. Сначала снимают слабый верхний грунт, затем делают плотное основание с послойным трамбованием, чтобы грунт не гулял. Дальше идет подсыпка, которая способна пропускать влагу и не превращаться в сырой ком. По краям площадки часто формируют небольшой отводящий уклон или канавку, чтобы потоки дождевой воды не собирались под чашей.
Такой подход помогает зафиксировать конструкцию, чтобы она стояла ровно и не проседала. Даже при наклонном участке важна идея направить воду мимо зоны установки, создать устойчивость снизу и исключить прямые контакты больших объемов влаги с основанием. Когда все сделано правильно, получается ровная прочная площадка, которая держит форму сезонами и не плывет от осадков.
