Тема: MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6GB Нет изображения через HDMI, DVI
Имеется данная видеокарта, проблема в том, что нет изображения через HDMI, DVI, при этом Displayport порты работают. Карта не разбиралась, с внешней стороны повреждений smd компонентов и текстолита не наблюдается. Проблема в линиях GPU или может быть причина в обвязке? Помогите советом
Re: MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6GB Нет изображения через HDMI, DVI
Dmmitry пишет:
если у тебя проц со встроенной графикой, можно подключить HDMI, DVI не к видеокарте, а к материнской плате. Тогда будет ясно с чем проблемы, с монитором и кабелями, или с видеокартой.
Проблема в видеокарте. Нужно понять в чем проблема в видеокарте в чипе или в обвязке, ремонтируется это или нет.
Для начала стоит измерить есть ли 5В на разъемах DVI и HDMI - где их замерять можно найти на pinout DVI и HDMI
5v есть на обоих разъемах
