1servicecore пишет:Это сборка керамический конденсаторов. Если они в КЗ - то может быть в них причина, но не разу не видел что выходят сборки имнно в этом месте. А чем она Вас смутила?
После того как убрал каплю сухой ватной палочкой, видеокарта стала вести себя по другому, до этого при включении вентиляторы крутились потихоньку и выдавало один длинных и 3 коротких сигнала.
После перестала выдавать, просто изображение не выдаёт и лампа питания монитора жёлтая( при активности синяя) кулеры стали крутиться на полную мощность и чип быстро за пару секунд греться стал. После отнёс мастеру он решил раствором вокруг чипа почистить, после этого чип так же сильно греется но кулеры перестали крутиться... ошибку не выдаёт, но изображение не выдаёт, монитор желтой лампой на питании светит. Почитал они должны начать крутиться при 60 градусов. Компьютер загружается.
