Тема: rx480 sapphire nitro+ 4gb работа с 2 мониторами
Доброго времени суток. Перейду сразу к проблеме. На горячую воткнули HDMI переходник. Оба монитора с выводами vga, для подключения использую переходник hdmi to vga. По отдельности оба монитора работают без проблем, с обоими выводами на видеокарте, но стоит подключить их оба одновременно то они работают до загрузки операционной системы и дальше начинают включаться и выключаться, поработает секунду и монитор выключается, далее он включается поработает секунду и снова выключается, это происходит с двумя мониторами одновременно.
Драйвер откатывали и ставили более новее, смысла нет. Каждый переходник по отдельности проверяли, работают нормально. Есть подозрения что что то спалили на видеокарте, сам разьем на видеокарте внешне в норме. Возможно ли что мы спалили hdmi интерфейс, или тот чип что управляет этими разьемами?
Re: rx480 sapphire nitro+ 4gb работа с 2 мониторами
На видеокартах иногда используется предохранитель или SMD катушка по питанию 5В которое испльзуется в HDMI и DVI разъемах. Возжномно изменилось сопротивление катушки и при пдключении оного монитора идет просадка 5В но такого напряжения достаточно что бы работал монитор, но уже при подключении второго монитора просадка становится ильнее и оттого проявляется дефект. Но это так на вскидку.
3 (24.12.2019 16:52:25 отредактировано TheSouler1)
Понял. Благодарю за ответ. Могу ли я разобрав переходник, измерить мультиметром напряжение и увидеть эту просадку по питанию? Либо подать от usb разьема отдельно 5v на второй монитор?
тут эксперименты опасны, потому я боюсь что-то советовать что бы в случае ошибки виноватым не стать
https://i.imgur.com/hB2Z4pV.jpg
Накалякал предположительный элемент. Там должно быть 5В с обоих сторон
Огромное спасибо.
