Тема: Ребята, помогите с ноутом, ssd
Имеется ноутбук Acer TravelMate P253-E. Хочу поставить туда ssd вместо привода. Жёсткий убрать не могу, он нужен. Так вот не знаю будет ли он работать. В техподдержке сказали что такое не предусмотренно, но вот что то я им не особо верю. А купить ssd на угад тоже не хочется, вдруг не заработает. Подскажите пожалуйста, может вы что-то посоветуете.
Re: Ребята, помогите с ноутом, ssd
Добрый день. Попробуйте Ваш HDD вставить вместо привода в Optibay caddy и загрузить ОС. Если HDD там будет нормально работать, то с большой долей вероятности и SSD там сможет работать.
Та дело в том что переходника нет))) это нужно купить его, а если не подойдёт то будет просто лежать. А взять на время не у кого((
Можно купить в любом приличном оффлайн магазине, там в течении двух недель по чеку можно сдать устройство, на сколько я знаю.
5 (20.09.2018 06:45:19 отредактировано romanpaws77)
GeFFest пишет:
Будет работать, только чтобы от ssd был толк нужно его вставить в слот для hdd, а  hdd вставить в привод. ( Возможно потом понадобиться настройка биоса). Я бы конечно рекомендовал hdd пользоваться только как хранилищем, зделайте акроником образ с hdd и залейте его на ssd, сохраниться и виндовс и все данные.
1F648 1F649 1F64A
GeFFest пишет:
В твоём случае всё нормально: в Acer TravelMate P253-E SSD в отсек вместо DVD-привода через caddy обычно работает без проблем, несмотря на то что техподдержка говорит «не предусмотрено». Это стандартная практика для таких ноутбуков. Нужен обычный 2,5-дюймовый SATA SSD и переходник (caddy) под оптический привод толщиной 9,5 мм — именно такие чаще всего стоят в этой модели. Жёсткий диск можно оставить на своём месте, а SSD поставить вторым.
Единственный момент, о котором стоит знать заранее: иногда BIOS у Acer не позволяет загружаться с диска, установленного в отсек привода. В этом случае SSD будет виден и будет отлично работать как дополнительный диск, а систему придётся оставлять на основном HDD или наоборот — поставить SSD в основной отсек, а жёсткий диск перенести в caddy. По совместимости проблем с SSD не бывает, тут можно не переживать.
Если хочешь минимальный риск, бери SSD любого нормального бренда (Kingston, Crucial, Samsung) и самый обычный SATA-caddy 9,5 мм — шанс, что «не заработает вообще», практически нулевой.
