Тема: AMD VEGA 56 некорректно поднимается питание гпу
На карте не было напряжения гпу и памяти. VRDY1 из IR35217 (использую даташит от IR35201) был 1.1в.
Заменил шимку IR35217 с донора (не уверен в 100% работоспособности шимки, но проблема у донора была в другой части платы). Появилось VRDY1 3.3в и Boot voltage 0.9в на гпу, память 1.2в. При кодключении к мамке визуально вижу, что на короткое время моргает один раз первый индикатор p-state (8 светодиодов в ряд на карте, на исправной карте первый светодиод продолжает гореть до падачи нагрузки на карту) и пропадает напряжение на гпу, VRDY1 тоже нулевым становится.
Получается карта/шимка не может выйти из Boot voltage в SVI bus mode, либо уходит в защиту. Кристал гпу при Boot voltage 0.9в нагревается вполне нормально, как исправная карта. И может находится в таком состянии, пока мамка компьютера не начнёт инициализацию видеокарты.
карта остаётся с Boot voltage 0.9в "вёчно", если подать питание райзером и не подключать к мамке компа.
Шимки IR35217/IR35201/IR3567B/ASP1300 похожи по распиновке и поведению, может быть кто-то встречался с таки поведением карты/шимки ?
