Тема: Пропадает изображение RX560
Комп новый полностью. Поначалу во время сбоя экран становился зеленым, появлялся треск в наушниках. Сейчас просто No Signal на мониторе с тем же треском. Внешне с видеокартой все нормально. Перегрева нет. Пробовал понизить частоту, проблема осталась. БП выдает нормальное напряжение. Думал, перегрев моста, поставил вентилятор на его радиатор. Толку 0. Понятия не имею, куда копать. Изображение пропадает, например, когда играешь в cs go, сворачиваешь игру и заходишь в браузер(Возможно, связано с тем, что видеокарта скидывает частоту, так как в свернутой кс ограничение фпс кадров 15-20). Прослушивание музыки в это время увеличивает скорость наступления сбоя. Связи вообще не вижу, но это так. Куда копать?
Re: Пропадает изображение RX560
Может видеокарта подключена к монитору через переходник?
Обычный HDMI кабель
4 (06.01.2020 17:45:24 отредактировано _MoLoChKo_)
Вот прямо сейчас включена кс. Свернул, зашел на форум, через секунды 3 проскочили горизонтальные зеленые полосы с интервалом пикселей 10-15 через весь экран.
UPD через минуту уже в самой кс дергается изображение / пропадает на какие-то миллисекунды.
UPD2 И когда свернул кс, то же самое.
UPD3 Начал запуск кс, свернул и зашел в браузер. Сразу пропало изображение. В таких случаях быстрое нажатие на "Пуск" помогает.
UPD4 В этот раз помогло ненадолго. Треск, черный экран...
_MoLoChKo_ пишет:
Попробуй ради диагностики вытянуть видеокарту и включить на встроенной) если продолжаться артефакты значит проблема не в видеокарте
Встройки нет. R5 1400
Покопался немного и нашел что-то подобное с мерцанием экрана и горизонтальными полосами. Посмотрите какая частота обновления монитора стоит, если 75, то попробуйте снизить до 60, и в играх поставить вертикальную синхронизацию.
Или вот еще интересная находка, человек описывал, что подключал кабель монитора напрямую в розетку и в этой розетке есть 2 контакта заземления (такие проволочки в виде дуги по бокам розетки) и вот этот человек отломал эти две проволочки (контакты заземления) и монитор у него перестал дергаться и изображение осталось чистым. Но он предупреждал, что не рекомендует ломать эти контакты заземления, все таки розетка и электричество. Но их можно просто загнуть вовнутрь и изолировать изолентой, кто такое пробовал пишут, что помогало.
8 (07.01.2020 14:22:39 отредактировано _MoLoChKo_)
Nikita пишет:
59 Герц. Контакты эти давно заржавели и отогнулись. Не в том дело. На всякий случай изолирую их, но сомневаюсь, что поможет.
UPD Не помогло
UPD2 Это норма? https://imgur.com/a/62uxabA . У видюхи-то должно быть 4ГБ памяти, а не 3...
