Тема: Nvidia MSI GTX 650
Приветствую коллектив Core и форумчан, и поздравляю с наступившим Новым годом !
Имеется видеокарта MSI GTX 650 2 Gb (N650-2GD5/OC) https://ru.msi.com/Graphics-card/N650-2GD5OC/Overview
НЕ Б/У, покупал в 13-м году, НЕ разгонялась, эксплуатировалась около 4-х лет, система охлаждения родная, корпус хорошо продуваемый, регулярно обслуживаемый(разве что первые 2 года гарантии видеокарты её не трогал, по понятным причинам), температуры за всё время эксплуатации выше 50-57 не поднимались .
Суть проблемы: заартефачила . Артефакты проявились во время игры в Сталкер после активного переключения Альт-Табом на рабочий стол и работы в Блокноте раз 10-20 за 10-15 минут . Отключил комп, подождал минут 10, включил, проверил температуры без нагрузки-в норме . Проверил "пальчиком", тоже в норме . Попробовал запустить пару игр, древних, начала 00-х и потяжелее .  Что там, что там температуры в норме, обееми методами меряя . В древних играх артефакты выскочили через 10-15 мин, в современных через 5 . Артефакты проявлялись в виде редких вертикальных "змеек", построенных из квадратов со стороной в 5-8 мм . С момента покупки, программировал через MSI Afterburner кривую оборотов вентилятора на 70% до 27 гр., выше 27 на 100% .  Выключил комп, оставил на ночь, на следующий день чуток потестил в тех же самых играх, но уже с принудительно выставленными оборотами вентилятора на 100% . Стабильно без всяких артефактов, в течении нескольких часов . Температуры в норме снова . На следующий день и вовсе часов 6 игрушки всякие запускал, тоже без эксцессов и с оборотами на 100%.  Но решил от греха подальше пока ею не пользоваться . Снимал с видеокарты систему охлаждения, визуально вообще никаких изменений, ни запахов, термопаста была не высохшая .
Собственно вопрос: целесообразно ли сменить систему охлаждения на ВК на более производительную ? Например из линейки Arctic Cooling . Или раз пошли артефакты, то ей в одну сторону дорога ? Да и сам затупил, эксплуатируя её 2 дня после артефактов, понимаю . Но с другой стороны СО у Arctic Cooling отличные, и даже если ВК таки накроется, СО можно переставить на другую .
Буду благодарен за подсказку .
Re: Nvidia MSI GTX 650
Если артефакты вылезать начали, то лучше их брать все сразу и бежать продавать их к Сидоровичу big_smile
Ну а если серьезно, то это либо память барахлит, либо процессор на видеокарте. В случае с процессором помогает прогрев чипа. Снимаешь радиатор, вытираешь пасту, и можешь прогреть её феном домашним, к другой стороне пальчик прикладываешь и греешь феном, пока другая сторона не будет сильно горячей, я таким образом вылечил мою GTS250, у неё изображения не было на экране и после такого прогрева она запустилась и дала картинку, или же если это не помогло, то можешь утюгом (не шучу), носик утюга ставишь на кристалл, чтобы он ровно на кристалл лег и постепенно на утюге поднимаешь температуру и так можешь хотя бы мин 10-15 и потом сбавляешь температуру так же постепенно и потом даешь видеокарте остыть. Но мне помог фен. Прогрев чипа спасает ненадолго, может пару недель она поработает, а может и дольше и может снова появиться такая проблема. Советую посмотреть ролики на ютубе по проблеме артефактов у видеокарт и разные статьи полистать и форумы другие прошерстить. Но я не пишу "СДЕЛАЙ ИМЕННО ТАК, КАК Я СКАЗАЛ", я лишь написал пару способов, которые могут помочь, то есть это не является руководством к использованию.
В первую очередь проверить память, а никак ни греть и тому подобное
NeoN4ik пишет:
Само собой, хотя бы мультиметром посмотреть все ли напряжения хорошо идут.
