1 (10.01.2020 22:00:50 отредактировано Игорь 005)
Тема: Ремонт ROG STRIX 1070
Добрый день друзья. Купил видеокарту видеокарту на ОЛХ, ну и соответственно стандартно все, не определяется.
Напряжения померял :
Чип - 0,8
Память 1,5
PCI  - 1В
5в Есть.
Чип еле теплый.
Подскажите куда копать?
https://i.ibb.co/dfH6btk/image.jpg https://i.ibb.co/zRbq1Tk/image.jpg
Re: Ремонт ROG STRIX 1070
Стандартная и печальная история. Для начала смотреть на сбитые элементы. Возможно, если повезет сбит кондер по PCI-E. Но если все на месте и все напряжения в норме, а карта не определяется даже второй в системе - 95% что процессор неисправен.
3 (11.01.2020 13:50:58 отредактировано Игорь 005)
Странно, из за чего так происходит. Сопротивление по шине PCI 800 Ом.
ЗЫ: выпытал у продавца, он сказал :
"Ключи полетели и селекон потек"
И типа ремонт будет 1600 грн, он не стал делать.
Если бы ключи полетели, то скорее всего какого-то напряжения бы небыло. А силикон вообще вреда карте не причинил бы. И думаю, что за 1600 грн, отличную GTX 1070 можно было и починить. или ее нерабочую за 3000 продали?
Продали за 1600, может не запускаться из за того что кака-ето из фаз не работает? и контроллер не даёт сигнал гуд ?
Нет, если одна фаза не работает, но напряжение на P104-200 есть, то карта должна определятся. Только под нагрузкой выплыло бы то, что фаза не работает. Возможно процессор в reset. Это может быть из-за ШИМ питания GPU, но это теорерия. На практике я с такой проблемой не сталкивался. Потому, если сбитых элементов нет, то 95% что битый GPU
жаль, биос активности не подаёт, по фазам http://eximage.ru/image.php?di=A035 .
Кварц нет возможности проверить
Кварц, теоретически тоже может быть причной, но за 3 года ремонтов Pascal - ниразу кварц битым не попадался.
9 (13.01.2020 23:13:22 отредактировано Игорь 005)
GPU пересадить?
Или может что с биосом
Есть EVGA 1070
BIOS не причем раз карта не видна в системе даже как второй адаптер. Если бы была жива, то и без микросхемы БИОС она бы определялась как 1070 но драйвер бы не ставился.
Раз есть донор, то можно кварц и GPU пересадить, но главное кварц не повредить, т.к. скорее всего он исправен.
Но лучше уже попробовать с начало пересадить ГПУ,  чтобы уже точно быть уверенным,  с рабочей сниму ГПУ, и посажу в неё этот гпу.
12
А если с 1070Ti проц пересадить? только биос прошить, или ещё какие-то резистора конфигурационные перепаивать?
13
только BIOS. Страпы надо перепаивать если и память менять на другого производителя.
14 (15.01.2020 21:56:09 отредактировано Игорь 005)
Для уверенности проверил ещё сигнал повергуд,  с ШИМ up9511p 1.7 В появляется. Сигнал ресет ещё должен снятся?
15
Да, должен сняться reset. Но его не найти без документации на видеокарту. Если PGOOD есть - скорее всего reset снят. В любом случае, на данном этапе проще подкинуть рабочую GPU чем искать сигналы без схемы на карту.
16 (11.03.2020 19:32:56 отредактировано Игорь 005)
Продолжение, поставил другой чип ( с видеокарты с прогаром) тепер ьвидуха ведет себя иначе, инициализируется,  но ошибки по памяти,  мог я угробить чип что он так себя ведет? или проблемма в чем то другом ( холодная пайка, плохо накатал шары, посадил чип?
FBIOA[ 31:  0]            0             0             0
FBIOA[ 63: 32]            0       1974080             0
FBIOB[ 31:  0]            0         24777             0
FBIOB[ 63: 32]            0       1974112             0
FBIOC[ 31:  0]            0       1974080             0
FBIOC[ 63: 32]            0       1974080             0
FBIOD[ 31:  0]            0       1974112             0
FBIOD[ 63: 32]            0             0             0
Перепаяв две последние банки местами, нечего не поменялось, кроме как ушил ошибки на старшей банке А
По сопротивлениям на фото: где указано два - это при смене полярности щупов ( так и должно быть?)
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/3/11/345ebcee2a4950698e51e55af456aab1-full.jpg
17
плкажите на фото какие банки памяти местами поменяли.
18 (12.03.2020 20:28:02 отредактировано Игорь 005)
Первую и вторую против часовой стрелки от ключа.
PS: Извеняюсь перепутал паял канал А местами, а ошибки исчезли в канале D. Хм, наверное это от прогрева...
19
Игорь 005 пишет:
Доброго времени суток, Игорь.
Малость не в тему, но всё же, не представляю где вы находите видеокарты доноры, но с удовольствием приобрету модуль из 2 rgb светодиодов который находится под бекплейтом.
20
Если не подниму карту, тогда...
21
Игорь 005 пишет:
Диодики конечно хочется, но надеюсь что оживите, удачи в ремонте.
22
достал с закрамов карточку,  сделал тест матс...
1 тест:  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            0       1974080             0
FBIOB[ 31:  0]            0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0        663528             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
FBIOD[ 31:  0]            0             0             0
Я заменил 2 банки А и стало так:
FBIOA[ 63: 32]            0            64             0
FBIOB[ 31:  0]            0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0        663496             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOD[ 31:  0]            0             0             0
Видимо чип захотел умереть...
