Тема: Ремонт Gigabyte gtx 760 (gv-n760oc-2gd rev:2.0)
Всем привет. Не знаю к кому обратиться, по видео Core учусь ремонту видеокарт. Сейчас разбираюсь с гигой gtx760 (gv-n760oc-2gd rev:2.0)
Дефект таков: зависает на посткоде 2A. Спикер в мамке на 2А пытается сделать сигнал, но на половине обрывается, через 35 секунд досигналивает. Посткоды не меняются в это время. На мониторе загорается подсветка. Мной были проверены следы сбитых и визуально дефектных элементов, протер резинкой разъем, пред целый, линии pci-e прозвонил диодной прозвонкой, все одинаковые. Основные напряжения поднимает, чип греется. NVVDD 0.9в 3,5ома, FBVDDQ 1.4в 2.5ома, как понимаю по памяти занижено сопротивление, на ощуп ничего не греется из элементов помимо гпу (на нем NVVDD) и дросселей: гпу и памяти. Куда дальше копать? Снимать дроссель то понятно, узнаю что низкоомное со стороны чипов, а дальше что-то не знаю.. Меня бы в нужное русло пару раз направить знающему) Что-то подсказывает надо подать после дросселей памяти ~1.5в, но только что это даст...
2 (18.01.2020 16:50:04 отредактировано deniser)
Re: Ремонт Gigabyte gtx 760 (gv-n760oc-2gd rev:2.0)
Видео как ведет себя карта https://photos.app.goo.gl/S7Vs2zxgnpmgenuv7
Общий вид карты https://photos.app.goo.gl/KrZADmMMac9T8QjCA
Схема карты https://drive.google.com/open?id=1AR6p- … WU_zH3uvfB
3 (19.01.2020 18:13:53 отредактировано Игорь 005)
Обычно снимают дроссель и подаютна сторону ГП и чипов памяти  с лабораторного БП напряжение которое там должно быть, следить за током и смотреть что греется)
По памяти слищком малое сопротивление. Потому либо несколько банок памяти битые, либо контроллер памяти в GPU. Нужен тепловизор, без него не разобраться.
