Тема: Мертвый Sapphire RX580 SE
Здраствуйте, я покупил мертвую RX580 SE и пытаюсь починить ее. Я уже болле менее прозвонил что я знал и пока не могу наидти в чем проблема, было бы не плохо если кто нибудь помогал бы мне. Симптомы проблемах с питанией, подключена в систему она не дает видео, вентиляторы вообще не крутятся. Только голько Sapphire лого и леды в вентиляторы. Все предохранители живые, кз нигде нет, на гпу было 0.9ом, после мои експедиции по крте осталось только 0.7ом (надеюсь это мултиметр глючит а не я что то закоротил уже). Есть только входящые наприженые 12в из матери и пци-е, 5, 3.3, 1.8. Но на гпу, память и контролеры ничего. Может у кого нибудь есть идет куда смотреть дальше? Спасибо
Re: Мертвый Sapphire RX580 SE
Я думаю, что вы должны сначала проверить источник pex 0,95. Желаю успехов
Может кто то знает который чип сформлирует тот 0.95в? И один из регуляторов с сзадней стороной карты мне кажется подозрительный, там есть только 12в на две ноги а больше ничего
Вы бы фотку сделали текстолита и отметили где какие напряжения есть. Так будет легче определиться с поломкой.
Ок, постараюсь все делать что могу. Потому что на сколько я понимаю когда купил карту ее было вожможно 100% оживить, а после моей проверки мне кажется что то закоротилось и теперь больше уже не знаю. Сасибо
то что у Вас было 0.9Ома а стало 0.7 - это не страншно. сопротивление чипа меняется даже от температуры окружающей среды и 0.7Ома это тоже нормальное сопротивление для этих карт.
Понятно. А то я дурак решил проверить какые есть наприжении на дрмосы когда карта в системе и включена и я точно закоротил контакты 5в и что то еще (может быть Boot на sic633, даже было звук как будто койл сосзвонил) и подумал что может быть открилось тот дрмос в полне и подал 5 или 12в в гпу и она сдохнула
8 (29.01.2020 22:58:55 отредактировано karalux)
https://ibb.co/9GjkYYT
https://ibb.co/7bW2phz
Скажите если надо что то еще, померяю
https://ibb.co/YNGy6jK
Странно что в APW8722A спереди в ноге 7 есть какые то 0.03в а сзади нет ничего такого. Кстати я забыл сказать что прошлый хозяйн этого карты сказал что он разобрал эту карту чтобы почистить ее (видимо вытекли термопрокладки) и после этого она перестала работать. Я промыл все с ацетоном, именно под чипом памяти. И у карты были повреждены некоторые контакты в пцие, не очень красиво но вроде починил это (мултиметр показивает что теперь контакты есть везде где они должны быть), добавлю фотки. Контакты там где маленькые круглые точки были как будто под сильной корозией.
https://ibb.co/qCVdQ6J
https://ibb.co/NCkfsXy
12
karalux пишет:
Просто отлично! Всем бы так оформляли smile
Из увиденного нет напряжение на процессор, шину PEX и память и контроллер памяти. Из нашей практики, сначала должно появится питание на GPU - значит копать в сторону ШИМ контроллера питания процессора. Смотреть есть ли питание ШИМ контроллера и сигнал EN для начала.
13
Я уже проверял шим контролера, там вроде все было в норме но точно не помню. Попозже проверю еще раз. Спасибо
14 (30.01.2020 15:33:01 отредактировано karalux)
Проверил напряжении на NCP81022 шим контролер:
1 - PWROK - 0V
5 - VDDIO - 1.82V
10 - EN - 0.013V
11 - VCC - 4.93V
12 - ROSC - 0.33V
13 - VRMP - 11.50V
15 - VDDNB - 0V
16 - FBNB - 0V
17 - DIFFNB - 3.15V
48 - FB - 1.28V
51 - VDD - 0V
52 - VSS - 0V
Кажется что нет enable сигнала, приходит только какые то 0.013в. Померил те контакты контролера, которые показались самым важным, если надо что то еще, скажите что делать дальше
15
Достаточно было VCC - 4.93V и EN - 0.013V smile
Да, EN нет, нужно отследить откуда он приходит. Почему его нет будет сложно без схем.
Но может получится обойти его.
16
А сколько должно быть на en? Также подозрительно что первый контакт pwrok тоже не получает никакого сигнала, а это по моему значит что проблема в другой месте питании, контролер видет что что то не так и не дает сигналя заводится. А может и не так, у меня вообще с этим опыта почти нет. Может у вас есть какые нибудь идеии что можно попробовать дальше?
17
На EN по разному бывавет, обычно от 1.8 до 3.3В
контакт pwrok
POWEROK он же POWERGOOD это не входящий сигнал а выходящий. Когда ШИМ заведется она выдает этот сигнал что бы запустились другие системы питания или же снимает RESET с процессора.
18
Из идей, надо отследить откуда берется разрешающий сигнал, обычно это маленький тразистор либо на 3 вывода, илбо составной на 6 выводов.
19
https://service-core.com.ua/forum/topic … o-8gb.html
https://www.google.com/amp/s/pikabu.ru/ … 3fview=amp
Сначала проверю этот вариант
20
Так проверил оба 74LVC1G08, сзадный в порядке, все сигнали приходят и выходят, а вот в том который рядом с шим контролером нет ничего в выходе Y потому что неприходит сигнал в ногу B. Выход Y идет прям в первую ногу шим контролера PWROK а откуда проходит B надо искать
21
Точнее в ноге B есть 0.0145в
22
Отследил что первый елемент перед ногой B есть резистор R526, на который проходит 3.3в и выходит те 0.014в а ногу В 74LVC1G08. Как вы думаете, стоит закоротить этот резистор и посмотреть что будет тогда? Мне все равно как то страшно что что то еще есть сломанное, например дрмосы когда откроятся если я так делаю и запускают какые 12в в гпу smile Или все таки попробовать так делать? А что не приходит сигнал EN на шим к. наверно это отдельная проблема...
23
Так получается что PWROK выходящий сигнал. Или я что то совсем запутался?
24
Да, powerok или powergood это выходящий сигнал из ШИМ.
25
Простите, я хотел написать входящий
