1 (30.01.2020 11:30:55 отредактировано Dentar)
Тема: Inno3D GTX1060 6GB артефакты под нагрузкой
Здравствуйте. Inno3D GTX1060 6GB в режиме простоя и под слабой нагрузкой (браузер, фильмы) работает нормально, но если нагрузить по-полной (игры, тест FurMark) появляются артефакты в виде мерцающих мелких квадратов...
Если в Afterburner`e занизить частоту памяти (где-то на 200 ниже стоковой частоты), то артефакты пропадают. Это значит что проблема с чипом/чипами памяти?
Re: Inno3D GTX1060 6GB артефакты под нагрузкой
Скорее всего проблема с одним из чипов памяти, но выловить его будет не просто. Т.к. mats не показывает ошибок в таком случае. Нужен MODS правильно настроенный. Ну или просто заменить вче чипы памяти, но это как бы не по научному.
У Вас проблема как в нашем видео, скорее всего: https://youtu.be/4IqdquoHLmk
Спасибо. Подскажите, а во сколько может обойтись замена чипов памяти?
Около 35$
