Тема: Основные причины, по которым котел не греет воду
Здравствуйте! Если котел перестал нагревать воду или делает это слабо, важно не игнорировать проблему, так как она может привести к полному отключению отопления и горячего водоснабжения.
Одной из частых причин  является падение давления в системе https://vinnica.repair/blog/osnovnyie-p … reet-vodu/ В таком случае котел просто не запускает нагрев. Также возможны проблемы с циркуляцией воды — например, из-за неисправного насоса или завоздушивания системы.
Нередко причиной становится загрязнение теплообменника накипью или отложениями, из-за чего тепло передается хуже. Еще один вариант — засор фильтров, который мешает нормальному движению теплоносителя.
Также стоит учитывать поломку датчиков температуры, термостата или электронной платы управления. В таких случаях котел может работать некорректно или вовсе не включать нагрев.
При первых признаках неисправности лучше провести диагностику, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и сохранить стабильную работу оборудования.
