Тема: HP Elitebook x360 1020 - Не стартует
Доброго времени суток уважаемые!
Смотрю ваши работы не первый год, и каждый раз удивляюсь уровню ваших знаний :-)
Я живу далеко, и нет возможности отправить к вам материнскую плату..
Я ремонтирую в основном простые поломки, пайка на уровне SMT, не давно купил фен и стал уже паять BGA.
Много времени берет определить где КЗ, даже средней сложности когда нет схемы.
HP Elitebook x360 1020 - Принесли с залитым кофе, в тот же день.
Первое на что обратил внимание залипшие кнопки, быстро открутил все винты, отсоединил батарею, снял плату, прочистил все места (Карбюраторным клинером) начала окиси, снял также тач-пад все прочистил продул и высушил. Пробежался по плате через микроскоп, все выглядело более чем хорошо. Включил, Слава БОГУ! Плата завелась, зашел в винду (10 Pro) клавиатура работает, а вот тач-пад нет.
Выключил, собрал все, включил, все включилось, пошел заряд, поставил на обновление и ушел к другому компьютеру.
Вернулся компьютер уже установил все обновления, батарея зарядилась до 100%.
Позвонил к клиенту сказал что нечего страшного не случилось, только тач пад не работает, клиент попросил если можно все же найти проблему.
Разобрал вновь, сел за микроскоп, вооружившись оловом с внутренним флюсом, и паяльником, пробежал по местам где была замечена окись. Почистил после флюса высушил, собрал, не включается! :-(
Заряд идет батарейка заряжается, на контакты батареи поступает 8V, также на плате присутствует 3,3v и 5v, 8v и 19v на входе. Зарядник TYPE C, при подключении лампочка рядом с портом зарядки начинает мигать оранжевый - белый и останавливается на оранжевом при соединенной батареи, или потухает при отсоединенной батареи. Кнопка работает на ней 1,8v но компьютер не стартует. Если зажать кнопку включения, то индикатор светится белым как будто он включился, но нечего не происходит.
Прилагаются фото и видео.
Огромное человеческое спасибо за любой совет, подсказку или помощь. Могу оплатить через пей пал за совет куда смотреть.. или где хотя бы взять схему..
Благословит вас Господь!
Видео и фото вместе Google Drive
https://1drv.ms/u/s!AgaXIS3vg0NzgVgC8qq … a?e=hJH4w2
