Тема: Насосна станція працює без зупинки і не може набрати тиск
Насосна станція почала постійно працювати без зупинки і не може набрати тиск у гідроакумуляторі вище двох атмосфер. Раніше відключення спрацьовувало чітко на трьох барах. Напруга в мережі стабільна, витоків у трубопроводі немає, зворотний клапан тримає добре. Гідрофор затягує повітря чи проблема всередині самого корпусу? Хто розбирав подібні блоки, підкажіть, які деталі зазвичай зношуються першими при таких симптомах?
Re: Насосна станція працює без зупинки і не може набрати тиск
При таких симптомах майже напевно зносився внутрішній вузол ежектора або розплавився дифузор через сухий хід. Коли насос працює без води, тертя миттєво нагріває пластикові елементи всередині камери. В результаті геометрія деталей деформується, зазори збільшуються і помпа втрачає здатність створювати високий тиск. Тобі треба повністю розкрутити передню частину равлика і візуально оцінити стан пластикового дифузора та робочого колеса.
Велике спасибі за точний діагноз, розібрав сьогодні агрегат і там дійсно оплавився внутрішній пластиковий кожух, а лопаті колеса сильно стерлися об дифузор. Підкажи тепер, як правильно підібрати нову пару деталей, щоб вони чітко підійшли за габаритами? Дивився каталоги, там є варіанти з технополімеру та латуні. Що краще обрати для тривалої експлуатації, якщо у воді іноді проскакує дрібний пісок? Чи є різниця в надійності між цими матеріалами, і чи обов'язково купувати деталі саме того виробника, що й сам насос?
Для піщаної води краще купувати елементи з високоміцного технополімеру норіл, бо латунь від тертя піщинками швидше зношується і втрачає балансування. Якщо тобі потрібна якісна крильчатка для насосу https://tenhouse.com.ua/ua/g29037427-di … hatki-dlya  разом із сумісним дифузором, підбирай їх виключно парою, щоб уникнути люфтів. Обов'язково вимірюй штангенциркулем зовнішній діаметр диска, висоту лопатей та внутрішню посадку під шпонку чи шліци валу.
Універсальних запчастин не існує, навіть однаковий зовнішній вигляд не гарантує збіг пазів. На перевірених сайтах, наприклад Tenhouse, завжди вказують детальні технічні креслення з точними розмірами кожної камери та дифузора. Раджу брати відразу готовий ремкомплект, куди входить робоче колесо, дифузор, трубка Вентурі та велике гумове кільце корпусу.
Під час заміни ретельно очисти посадочне місце на валу від накипу та іржі. Пластикова деталь повинна заходити на шліци щільно, але без надмірного зусилля, щоб не тріснула серцевина. Перед збиранням змасти всі гумові ущільнювачі технічним вазеліном або силіконом для правильної посадки. Корпус затягуй болтами рівномірно по колу, без перекосів.
https://images.prom.ua/1179716141_w286_h280_difuzor-dlya-nasosnoyi.jpg
